Komfortsteuergerät tauschen
Sparbrötchen
Moin,
meine Zentralverriegelung spinnt, und zwar genau dann, wenn es eine naßkalte Witterung hat. Sonst nie, nur eben gerade diese Tage wenn man frühmorgens das Auto öffnen will.
(Symptome: Verriegelung schließt schnell, also mehrmals pro Sekunde, selbsttätig wieder zu, nach etwa 10 Sekunden ist der Spuk vorbei. Nur wenn man ganz schnell ist kann man kurz nach Drücken der FB die Türe öffnen. Türschlösser sind keine mehr an meinem A2)
Nach Studium der Suchfunktion hier im Forum scheint es das Komfortsteuergerät erwischt zu haben. Das A2-wiki sagt hier:
http://www.audi-a2club.de/wiki/index.php/Komfortsteuerger%C3%A4t
dass man ein beliebiges Neueres KSG verwenden kann, was die Suche auf dem Gebrauchtmarkt doch erheblich vereinfacht. Heißt das, es ist egal, ob das KSG aus einem Benziner oder einem 1.4er Diesel kommt, oder muß es für mich gerade ein KSG für den 1.2TDi sein? So ein KSG gibt es wahrscheinlich nur neu beim Händler...
Grüße vom Sparbrötchen
Whow das ging ja fix :)
Also NUR die Komfortausstattung entscheidet, was auch Sinn macht.
Was das Testen angeht, das ist nicht so wirklich möglich denke ich. Der "Tick" tritt ja nur dann auf, wenn es so naßkalt ist wie die Tage gerade und wenn das Auto selbst auch kalt ist. Sonst hat er ja nix...
Aber tauschen könnten wir es natürlich mal...wenn es dann am nächsten Morgen weg ist ist der Fehler ja gefunden :)
Edit: ich schreib bei nächster Gelegenheit die Typnummer vom KSG auf und schicke sie dir.
Bearbeitet von Sparbrötchen
  • 1 Jahr später...
in meinem A2 war das Komfortsteuergerät defekt.
Ich habe es gegen ein neueres Modell getauscht und mit VAG-Com codiert ( 06720 ).
Die Schlüssel angelernt und getestet.
Die vorderen Türen schließen auch und werden vom Blinker quitiert.
Elektrische Fensterheber und Spiegel funzen auch.
Nur die hinteren Türen und das Innenlicht schließen nicht bzw. gehen nicht aus. ( ich werde bald verrückt )
Vielen Dank für eure Hilfe
Mike
      6-Gangumbau der Benziner
    2. 0
    3. 17
    4. 59
    5. 45
    6. 45
    7. 3
    8. 1.373
      LED anstelle H7
