Was alles vom A1 an den A2 passt...
A2-D2
An der Vorderachse und Hinterachse hat sich auch kaum was getan.
Vorn sind Radlagergehäuse, Radlager, Bremse (FSIII), Koppelstange und evtl. sogar das Federbein weitestgehend identisch zu dem Fahrwerk, was im A2 und im Polo seit ewigkeiten verbaut wird.
Hinterachse: Federbein identisch, Sogar die Unterlage oben/unten der Hinterachsefedern sind gleich, genauso wie die Befestigungsteile oben am Dämpfer. Bremsen sind etwas anders, es gibt auch keine Trommeln mehr.
Denke mal, dass hier die ganzen Zubehörfedern und oder zumindest Dämpfer für A2 und Polo etc. auch für den A1 genutzt werden können.
Teilenummern vergleichen heißt das Zauberwort ;)
Der A1 ist ein edlerer Polo und baut auf der Poloplattform auf.
Der A2 wurde damals ebenfalls mit viel Genen vom Polo entwickelt.
A1 und A2 stammen also in gewissen Gesichtspunkten vom Polo ab.
Der Polo wurde, zumindest was das Fahrwerk angeht seit Ewigkeiten nicht wirklich weiter entwickelt - die Technik ist solide und funktioniert.
Da gibt es zig Teile die gleich sind und seit Ewigkeiten verbauten werden. Evtl. finden sich dann Dinge am A1, die ein aktuelles Design haben und auch am Polo oder A2 passen - wie z.B. Alus :)
Bearbeitet von A2-D2
... Zum Beispiel die Felgen. Die haben auch nen Lochkreis von 5x100 und sind am A1 verfügbar von 15"-18":)
Ja, aber wohl nicht Plug'n'Play ... der A2 hat in der vergleichbaren Dimension ET35, oder?
Stünde dann ein A2-Reifen mit 185/50 R16 bei ET30 weiter heraus?
Aluminium-Gussrad 6 J x 16 im 5-Arm-Pin-Design
Artikelnummer: 8X0071496 8Z8
UPE 160,00 EUR
Dezente Eleganz: Das Aluminium-Gussrad im 5-Arm-Pin-Design.
Felgendimension: 6 J x 16
Felgenlochkreis: 100/5
Einpresstiefe: 30 mm
Dieses Aluminium-Gussrad ist für die Verwendung mit Schneeketten freigegeben.
Für Reifen der Größe 195/50 R16 88H XL. Der Reifen ist im Lieferumfang nicht enthalten.
Ihr Audi Partner informiert Sie gerne über fahrzeugspezifische Einschränkungen und TÜV-Freigaben.
    2. 0
      Biete: 3L A2 1.2 (ANY)
    3. 1
    4. 12
    5. 12
    6. 12
    7. 12
    8. 1
    9. 12
    10. 22
