OSS Not the usual
mal
Desperate Hilfe aus Schottland OSS Kapitel 2 Die Betonung, dass mit der Reparatur ich Google Translator verwendet haben, um mit diesem Beitrag werde ich die Übersetzung und die englische Version haben encluded Hilfe kommt erforderlich
Prost
nicht die normale OSS Problem
Hallo ich brauche Hilfe
Ich musste alle Kabel Probleme wie anderswo Ich bin jetzt auf der nächsten Stufe hatte ich die neue OSS ausgestattet haben und alles ist nicht gut fühle ich mich wirklich leid für die Garage als es kostet ein Vermögen sie mein Auto hatte seit zwei diskutiert Monate und das Schlimmste von allem durch drei Headliner weg ist von Lecks verursacht
Das Auto wird wieder auf Montag, den 4. abgeholt und ich hoffe, in der Lage sein, ihnen zu sagen, was zu tun
Ich werde versuchen, einige pic's posten, aber inzwischen hier ist meine Beschreibung des Problems
Wie Sie sehen das Auto von vorne
Wo der Rand der Schiebedach schließt sich der verklebten ist es leicht, so dass Sie eine Kante Dieser Rand steigt in Richtung Zentrum sehen angehoben
Die nächste beitreten zwischen den Abschnitten eins und zwei und zwei an der Rückseite befestigt Abschnitt
Es gibt eine Lücke im Glas wird durch einen wenige Millimeter voneinander getrennt und auch wieder einen leichten Vorsprung, so dass keiner der Abschnitte bündig
Wenn Sie am Dach sehen aus geringem Abstand anstatt sich solide ist es wie verschiedene Abschnitte
Für mich sieht es aus wie das Dach, um sich zurückzulehnen und nach ein paar mm
Hier ist meine Fragen
Wie hat sich dieser mit einem brandneuen Dach passiert
Gibt es Anpassung in der Glas-oder schlimmstenfalls müssen sie es aus und erneut zu beginnen?
Ich fühle, es ist zu viel Geld ausgegeben zu sagen, dass tun wird
Man hätte brach, aber es sah nicht so aus, dass ich besorgt bin, dass nach einem schweren Winter Eis in diesen Lücken mmmm nicht so gut
Danke an alle, die etwas Licht auf dieses kann Schuppen
Desperate help required from Scotland OSS chapter 2 The stress that comes with the repair I have used google translator to help with this post I have encluded the translation and the English version
Cheers
not the normal OSS problem
Hi I need help
I have had all the cable problems as discussed elsewhere I am now at the next stage I have had the new OSS fitted and all isn't well I feel really sorry for the garage as it is costing a fortune they have had my car for two months and worst of all gone through three headlining's caused by water leaks
The car is being picked up again on Monday 4th and I hope to be in a position to tell them what to do
I will try to post some pic's, but meantime here is my description of the problem
As you look at the car from front
Where the edge of the sunroof joins the bonded panel it is raised slightly so you can see an edge This edge rises towards the centre
The next join between sections one and two and two to the rear fixed section
There is a gap the glass is separated by a few mm and also again a slight edge So none of the sections are flush
When you look at the roof from a slight distance instead of looking solid it's like distinct sections
To me it looks like the roof has to sit back and down by a few mm
Here is my questions
How has this happened with a brand new roof
Is there adjustment in the glass or worst case scenario do they have to take it out and start again?
I feel it's to much money spent to say That will do
It might have been broke but it didn't look like that I am concerned that after a severe winter ice in those gaps mmmm not so good
Thanks to anyone who can shed some light on this
They had your car for two(!!!) months? OMG! Is this a Audi garage or not?
So, as far as i know, its not possible to order a complete roof with all sections and other parts. They just can order a roof-frame and i reckon, that your garage just ordered one as you can see on this picture on the left.
So, your garage had to put section 2 and 3 (section 1 and 4 are fixed on the roof-frame) and some other parts from your old roof to the new roof frame. Its in the responsibility of your garage to adjust the sections 2 and 3 in an acceptable/correct way.
What about the fixed sections? Do they fit proper in relation to your windscreen and rear window?
Bearbeitet von A2-D2
Hi mal,
first view is that the windows are fitting in a correct way. As far as I understood you are wondering about the gap between section 3 (second moving glas) and section 4 (fixed glas). This gap can be in a range of 1..2mm and is quite nomal (at least at my car). This gap has nothing to do with the proofness of the roof. That is given by the thick seal ring around the frame under the Windows. The gap between section 3 and 4 is needed due to section three is moving first backwards say 1mm and than is going up to open.
Do not worry about snow or ice on/in it.
I had the problem at my A2 that the gap between section 3 and four was too small, so section three moved against the fixed section 4 and was blocked to open. So I peeled off 1mm of the rubber at the edge of section 3 and all was running well. May be not the professional way but it works fine since 3 years.
Do I understood your problem? If not please feel free to comment.
Hi yes that is the problem It is difficult to see in the photo But at drivers side gap 2mm then at passenger side 4/5mm gap On rear section No gap hard glass to glass at passenger side 3/4 mm gap and all sections siting slightly high
As i sad: If section 1 and 4 are on the same level as your windscreen and rear window the roof frame is installed proper and they do not need to remove it again. In this case, they only need to recalibrate section 2 and 3.
If your roof is open, you can see 2 screws on each side of section 2. There are 2 more screws on each side of section 3, but you might cant see these because you possibly have your sun protection installed and you can only open the front part of it. With these screws, they can adjust section 2 and 3.
Sorry, but im not sure about the detailed way for how to adjust a OSS.
There are at least two garages in mid and south Germany famous for being specialists in OSS repairs....if you should be around there in the next time with your car it may not hurt to go there to get the roof fixed. But quite a distance to go there for only the OSS reason.
    2. 1.364
      LED anstelle H7
    3. 139
      Hilfe, Reparatursatz für OSS nicht mehr lieferbar (8Z0898738B)
    4. 21
      Dachzelt
    5. 122
    6. 122
    7. 73
    8. 122
    9. 122
