Inneraumbeleuchtung - Totalausfall
rapante
bin neu hier und habe mich wegen eines ärgerlichen Defektes hier angemeldet.
Mein A2 1.4 TDI (letzte Woche gebraucht von Privat gekauft),
hat leider den Fehler, das keine der Innenleuchten funktioniert.
Sicherungen sind überprüft und i.O.
Nun habe ich hier im Forum ein wenig gesucht aber keinen konkreten Hinweis entdeckt.
Kann es vielleicht das Komfortsteuergerät sein?
FFB ZV usw. funktioniert einwandfrei.
Danke schon mal für eure evtl. Hilfe.
gruß - Dieter
Hallo Dieter.
Erstmal ganz doof in den Raum gestellt: Ist der Kippschalter an den Leuchten vorne und hinten auf "I" eingestellt? Ansonsten bleibt es dunkel.
Dann: Es bleibt immer dunkel, d.h. sowohl beim aufschliessen als auch beim Tür öffnen?
Dann könnte es in der Tat das KSG sein, das einen Knacks weg hat. Wäre nicht aussergewöhnlich. War bei mir im letzten Winter auch der Fall.
Dann bedeutet das entweder ein Austausch-KSG her oder eine Reparatur.
Reparaturen macht unser User Lau, allerdings nur für Club-Mitglieder - wobei sich eine Clubmitgliedschaft nicht nur für diesen Fall lohnen würde.
Eine Übersicht, wenn eine Reparatur nicht möglich oder gewünscht sein sollte, welche KSG passen, findest Du hier: Komfortsteuergerät - A2 Forum
Bearbeitet von A2-s-line
Aloha!
Plus für die Innenbeleuchtung kommt immer aus dem KSG. Wenn Du ein Masseproblem ausschließen möchtest schau nach, ob die Schalterbeleuchtung funktioniert, also die roten LEDs.
Falls ja -> vermutlich KSG hinüber
Falls nein -> Masseleitungen prüfen
Hast Du beleuchtete Makeup-Spiegel? Tun dies?
Cheers, Michael
Die Schalterbeleuchtung funktioniert.
Aber keinerlei Innenleuchte auch nicht die Makeup-Spiegel oder Kofferraumleuchte - eben absolut null Innenlicht.
edit:
Ich habe ganz vergessen zu erwähnen, das das hier ein ganz tolles Forum ist, wo einem schnell geholfen wird!!
Vilen Dank an alle.
Bearbeitet von rapante
      Schlüssel anlernen
    2. 6
      Schlüssel anlernen
    3. 6
      Schlüssel anlernen
    4. 0
    5. 12
    6. 35
      Audi A2 1.4 Bj. 2000 AUA
    7. 90
    8. 35
    9. 12
    10. 28
