TT Pedalkappen Nummern richtig?
deckwise
hallo,
habe in einem alten thread folgende teilenummern für die TT pedalkappen gefunden:
8N0 721 173 A Bremspedalkappe 8,41€
8N1 721 647 B Gaspedalkappe 8,24€
8N0 721 174 A Kupplungspedalkappe 8,41€
nun sagte mir mein freundlicher, die letzte nummer, also die für das kupplungspedal existiere nicht. ?(
hat sich hier ein fehler eingeschlichen, is mein freundlicher bissi doof oder sind kupplungs- und bremskappe am ende gleich (gleicher preis, fast identische nummer...)?
wär super, wenn mal jemand von den glücklichen TT pedalbesitzern auf seine rechnung gucken könnte!
vielen dank!
Hallo deckwise,
hier die Teilenummern von meiner Rechnung:
8N0 721 174 A 01C Kupplungspedalkappe
8N1 864 777 A 4PK Fussablage
unter diesen Nummern findet sie auch Dein Freundlicher.
Manfred
hey, vielen dank!
na prima, also is mein freundlicher nich ganz der hellste...
könnt ihr mir sagen, ob die teile für ein bestimmtes baujahr passen oder in allen TTs stecken? ich wurde nämlich heute nach dem baujahr meines TTs (!) gefragt.
Ich hab mir die Teile letztes Jahr auch besorgt. Sieht wirklich schick aus und die Montage der Pedalkappen ist nicht schwer. Nur bei der Fußablage habe ich leichte Probleme. Sie muss bei mir noch montiert werden. Werde diese Aufgabe wohl an meine bessere Hälfte übertragen. ;)
Andrea
jawoll ja,
vielen dank nochmals, hat alles bestens geklappt. habe die teile vorhin reingefummelt, sieht cool aus! 8)
danach hatte sich der bremslichtgeber zwar kurzerhand entschlossen, fortan das bremslicht immer leuchten zu lassen (prima effekt bei geparktem auto!) das konnte ich ihm aber wieder ausreden. :D
HIIIILFEEEEE! ?(
ich hab zwar früher meinen spinat meistens aufgegessen, aber so der hans dampf bin ich nun auch wieder nich:
habe ja wie bereits erwähnt meine pedalkappen gestern draufgezogen. soweit so gut, doch bereits oben genanntes problem mit dem bremslichtgeber stellt sich nun doch auf dauer ein. ich kann doch nicht so blöd an den pedalen rumgemacht haben, dass der geber jetzt zuwenig spiel hat, oder? falls doch, sollte audi mal über auftretende "fusskräfte" beim bremsen nachdenken... ich muss das pedal jetzt immer manuell oder "peduell" (?) die restlichen 2mm zurücknehmen, damit das bremslicht erlischt.
zu allem überfluss verschluckt sich jetzt auch mein motor: frei nach dem motto:
wenns bremslicht leuchtet, dann bremse ich doch, wozu also dann gas annehmen?
HIIIIILFEEEEEEE! ?(
@velofahrer:
Naja, ist vielleicht nicht so schlimm, wenn das Pedal breiter ist, solange die Halterung zum Draufstecken dieselbe ist, paßt es vielleicht trotzdem...
Ciao; Frido.
(Ich würde es ja bei unserem 1,2er ausprobieren, aber meine Eltern legen überhaupt keinen Wert auf sowas, das Auto sieht momentan eh echt schlimm aus...)
Hi,
finde die TT Pedalkappen auch klasse und werde sie wohl demnächst
beim Freundlichen bestellen. Aber.... wie werden die Dinger ab- bzw.
angebaut? Ich habe die bei ebay mal von der Rückseite gesehen. Da
ist ja gar keine Verschraubung oder sowas....
Hat hier vielleicht einer ne Kurzanleitung für mich, bevor ich mich
"grün" ärgere, weil ich was kaputt gemacht habe.
runter gehen die schon - beim bremspedal einfach ein wenig nachhelfen, indem du von hinten die "durchschauenden" gummiwiderhaken durchdrückst - sonst "einfach" abziehen. am besten von aussen nach innen weg-hoch-drücken.
p.s. @s-line - nicht dass du das am gas probierst - da ist keine kappe drauf - was du jetzt siehst ist die spätere "grundplatte" für die gaspdealkappe!
So... nun sind sie dran - sieht echt gut aus.
Die alten Kappen waren etwas hartnäckig - ich musste gans schön
an denen rumbiegen bevor ich sie runter hatte. Habe die neuen
Kappen erst in einer Tüte ins warme Wasser gelegt - aber dann
doch direkt ins Wasser mit etwas Spüli. Flutscht dann noch besser.
Bremse und Kupplung ging relativ einfach. Gas war etwas schwierig,
habe es oben eingehakt und unten etwas auseinandergezogen.
Es lohnt sich wirklich...
Gruss
bärentatze
Soo, die Teile sind jetzt drin. Viel komfortabler als die alten! :)
Der Teileverkäufer meinte zu mir, dass er die Kappen auch in seinen Golf III eingebaut hätte und bei einer Polizeikontrolle hätte man ihm 50 Euro abgenommen, weil die ja nicht original wären. Daher meine Frage. Wäre ja blöd, wenn durch andere Kappen die Betriebserlaubnis für den A2 erlischt.
Andererseits weiss ich nicht, wie sehr der Golf von dem Mann aufgemotzt war. Die Kappen tragen ja auf der Rückseite auch das Audi-Zeichen und welcher Mensch kennt schon die unterschiedlichen Teilenummern für A2 und TT?
Ich denke, die Wahrscheinlichkeit, dass es Ärger gibt, ist doch sehr gering, aber trotzdem ... :rolleyes:
... habe meine jetzt auch montiert, hat keine fünf Minuten gedauert. :]Habe warmes Pril-Wasser genommen und die Dinger flutschten so drauf. :)) Musste 18,30 €* dafür hinblättern. ;)
Die Neuen sehen echt edel aus, mag da jetzt garnicht mehr drauf rumtreten. :)
Gruss
S line :P
* ich hatte noch einen Wertgutschein von 10 €.
da es original auditeile sind, denk ich, es gibt kein problem - die lenkräder in vielen audi tragen die nummer 8Z0 XXXX - sind also eigenltich von unserem kleinen - aber halt nur, weil die neue lenkradgeneration im A2 eingeführt wurde. so ists mit vielen teilen z.b. die Alufelgen haben 8N0XXX sind also vom A3 - und es geht. dumm nur dass der typ nen golf hatte und keinen audi
Original von A2 speedster
Wie gesagt, wer weiss, was der sonst noch daran geschraubt hatte. Die alten Kappen tragen übrigens auch keine 8Z0-Nummer, sondern 1J0. Bei eBay werden andere Kappen angeboten, da steht bei, dass sie komplett eintragungs- und abnahmefrei wären. Vielleicht wollte der Teileverkäufer sich auch nur nett unter halten ... :))
Original von Manfred
Hallo TDIler,
wenn Du den dritten Beitrag zu diesem Thema genau liest, dann siehst Du dort auch die Teilenummer zu der Fußstütze. ;)
Manfred
:rolleyes:
hi manfred!
ich hab nicht nach der teilenummer gefragt, sondern nur ob es optisch besser aussieht wenn man AUCH die fußstütze tauscht!
und im Thema "Regler der Luftdüsen beleuchtet" sieht man das es besser aussieht, ich werde auch die stüze nehmen!
Original von TDIler
Hallo TDIler,
Manfred
:rolleyes:
hi manfred!
Hallo TDIler,
Sorry
Manfred
Original von Audi-IN-A2
ich hab mir auch die fusstütze zuglegt aber die passt irgendwie net rein die ist zu breit.....weiss jemand abhilfe oder bin ich einfach nur zu doof?
verkleidung oder fusstütze anpassen hat sie bei euch gepasst???
danke im vorraus
hi,
bei mir war er auch "zu breit" - die knopfen hinten dran passen nicht in den loechern wenn der obere schraube drin ist. der verkleidung sitzt auch nicht mehr richtig bei mir - ich gucke das spaetestens dienstag an (wenn's aufgehoert hat zu regnen...!)
Bret
habe heute gemacht.
eigentlich nur: die seitenverkleidung wieder richtig verlegt und der fussablage liegt jetzt drunter - ist 'ne positionssache. alles passt viel besser, platz wieder zwischen fussablage und kupplung, nur kein schraub-loch....
bilder poste ich wenn ich welche gemacht habe....
Bret
also,
bild gemacht; vergleiche mit bei dir.....merke das kein schraube drin ist und trotzdem ist ziemlich fest!
Bret
PS. wir wohnen auf dem land. daher schmutzige schuhe = schmutzige pedale und auto. :P
ich habe ausgebaut.
befestigen werde ich hoechst warscheinlich mit ein neues loch und festen mutter (sorry, don't know the words!)
ich muss schauen was ich machen kann. besser ist er so auf jeden fall - mein wanderstiefel kann ich jetzt wieder beim fahren tragen.
Bret
      Schlüssel anlernen
    2. 5
      Schlüssel anlernen
    3. 0
    4. 12
    5. 35
      Audi A2 1.4 Bj. 2000 AUA
    6. 90
    7. 35
    8. 12
    9. 28
    10. 35
