Radio geht beim Starten kurz aus, Batterie defekt?
arosist
Seit dieser Woche geht mein Radio (Concert 2) beim Starten des Motors kurz aus.
Kenne das von meinem A2 gar nicht.
Bis jetzt ist es immer an geblieben, auch im Winter bei -10°C.
Baujahr ist Mitte 2004 und noch die erste Batterie.
Wie ist es bei euch?
grüße
arosist
Muss nicht heißen dass die Batterie platt ist oder den Geist aufgibt, aber bei den kälteren Temps ists ganz einfach so dass Batterien nicht mehr so leistungsfähig sind. Hat natürlich auch was mit dem Alter zu tun...
Hab das bei mir auch seit kurzem wieder.
Gabs da nicht mal sowas wie ein Relais das alle Verbraucher beim Start abschaltet um genug Saft für den Start zu haben?
Bearbeitet von ca3sium
Tippfehler...
Ja es gibt ein "Entlastungsrelais für X-Kontakt", über welches bestimmte Verbraucher während des Startvorgangs abgeschaltet werden.
z.B. Heckscheibenheizung, Sitzheizung, Scheinwerfer, Scheibenwischer
Ich kenne das "Abschalten des Radios beim Starten" von vielen Autos, nur beim A2 ist es bis jetzt immer an geblieben.
Wahrscheinlich ist es wirklich nur eine Alterungserscheinung und hoffentlich kein defekt der Batterie.
Mir fällt gerade ein, jetzt wäre eine gute Gelegenheit den PowerBrick Batterie-Aktivator aus dem Seat mal in den A2 zu bauen.
Erfahrungen mit Batterie Aktivator? Megapuls, ELV Power Brick - A2 Forum
Bearbeitet von arosist
grüße
arosist
Das ist bei mir schon immmer so (glaub ich), dachte das sei normal ^^ aber er springt auch sehr bescheiden an... nach dem Vorglühen kommt er fast nimmer Oo hab vorhin eine frische Batterie bestellt.....
Bearbeitet von Falmmer
Fehler gefunden.:o
Es lag/liegt am Benutzer.
Es passiert nur, wenn ich CD anhöre.
Ist mir aber heute erst bewusst geworden.
Im Radio-Betrieb bleibt es auch beim Starten immer an.
Im CD-Betrieb reicht wahrscheinlich die gespeicherte Energie der Kondensatoren im Radio nicht aus, den Betrieb während des kurzen Spannungsabfall beim Starten aufrecht zu erhalten.
Ich hörte bis vor ein paar Wochen sehr selten CDs im Auto.
    2. 0
      Kälteleitungen erneuern
    3. 18
    4. 21
    5. 57
    6. 9
    7. 18
    8. 12
    9. 12
    10. 57
