Gurtwarnleuchte - VAG-COM
rgb
Moin!
Die Sache mit der Gurtwarnleuchte war schon im Forum .... habe es mit dem VAG-COM versucht, sie nach geposteter Anleitung zu aktivieren ... nix tut sich.....
Zum Nachvollziehen durch unsere Spezialisten:
1.4 TDI, 42l-Tank
Habe VAG-COM (Version 303) angeschlossen und gestartet, ins Radio (Concert II mit Bose) eingeloggt.
Bisherige (unveränderte Werks-)Codierung war 00227.
Habe 02227 eincodiert, wurde auch quittiert, Zündung aus/an
Keine Änderung bemerkt, obwohl 02227 bestätigt wurde (und daher wieder 00227 eincodiert)
wat nu ???
Hi bei meinem ging es glaube mich zu erinnern so:
STG 17 (Kombiinstrument) auswählen
STG Codieren -> Funktion 07
Die ersten beiden Stellen des Codes geben die extra Optionen an:
00 - 20l Tank - 1.2l TDI-Motor - 085 - ASG-Getriebe
+01 - 34l Tank
+02 - Gurtwarnung aktiv
+04 - 1.4l Benziner - 02T-Getriebe
+08 - 1.4l TDI-Motor - 02J-Getriebe
Ergibt dann für 34l Tank und 02T-Getriebe = 01 + 04 = 05
Die dritte Codeposition ist für die Länderauswahl zuständig:
0 - Deutschland (D)
1 - Rest der Welt (Linkslenker)
2 - USA (US)
3 - Kanada (CDN)
4 - Großbritannien (GB)
5 - Japan (JP)
6 - Saudi Arabien (SA)
7 - Australien (AUS)
8 - Rest der Welt (Rechtslenker)
9 - Japan (JP - Rechtslenker)
Gruß André
Es hat jetzt geklappt ..... wie kam das?
Hier steckt ein entscheidender Fehler in der Anleitung v. 14.6.03:
Original von A2TDI
Ihr wollt z.B. die Gurtwarung aktivieren?
Dann hängt euren Diagnoseadapter an die OBD Schnittstelle des Fahrzeugs und startet VAG-COM.
Loggt euch ins Radio und klickt auf Codierung.
Schreibt euch die bisherige Codierung auf.
Nun ermittelt ihr anhand der beigefügten Tabelle die gewünschte Wertigkeit und gebt sie ein. Fertig........
Man muß sich nicht ins Radio, sondern in den Schalttafeleinsatz (17) einloggen.
Kein Wunder, daß die o.a. Radio-Codierung (00227) für die Gurtwarnung nix nutzt.
Für meine Kugel stand da die Codierung: 08030
Das stimmt auch:
08xxx = 1.4TDI-Motor mit 02J-Getriebe
xx0xx = Deutschland
xxx3x = 3-Zylinder
xxxx0 = TDI-Motor
zur 08 werden 02 für die Gurtwarnung zugezählt, macht 10 bzw. 10030, schon leuchtet die Gurtwarnung!
Aufatmung!
rgb
    2. 37
      Farbcode herausfinden
    3. 3
    4. 4
      Kälteleitungen erneuern
    5. 3
    6. 4
    7. 19
    8. 4
    9. 4
    10. 3
