Hinterachs Federn
Pirol
An meinem Audi 1,2 TDI, Baujahr Nov. 2001, wurden die Gummiauflagen der Spiralfeder beanstandet ( es sind nur noch Frankmente vorhanden). Kann mir einer sagen, welche Gummiunterlagen mit Teilnummer, verbaut wurden. Lt Audi Ersatzteildienst wurden für dieses Fahrzeug keine Gummiunterlage verbaut. Danke für jede Hilfe. Gruß Pirol
Du brauchst
2x 8Z0 511 149 A - Unterlage zu je 5,12EUR.
Dazu noch die Schrauben neu:
2x N 905 173 04 - Sechskantschraube
2x N 102 861 10 - Mutter
Die Schrauben jeweils von außen nach innen stecken und die Muttern auf der Innenseite aufschrauben. Die Mutter bekommt 55nm. Die Mutter erst mit dem vollständigen Drehmoment anziehen wenn das Fahrzeug auf dem Boden steht.
