Masseproblem? Innenraumbeleuchtung flackert
telegraph-hill
Hallo in die Runde,
besonders wenn es bei uns sehr feucht (ca 90%) und kalt ist dann fängt aufeinmal die Innenbeleuchtung an zu flackern. Besonders Probleme haben wir, wenn wir morgens den Kofferraum aufmachen wollen. Das geht nicht mehr oder auch das Stellelement ruckelt vor sich hin. Wenn der Wagen warm ist, ist alles OK. Habe mir heute mal den Schalter von der Heckklappe angeschaut. Soweit scheint alles OK zu sein. Wenn der Fehler auftritt kan man mit dem Fahrzeug fahren. Eine offenen Heckklappe wird nicht im Tacho angezeigt. Es flackert übrigens nicht nur die hintere kleine Lampe im Kofferraum sondern auch die vorne. Ab und zu kommen dann noch Geräusche aus dem Bereich des Handschuhfaches (Relais ??)
Any Ideas?
Cheers,
Oliver
2002 Audi A2 1,4 petrol Linkslenker
Danke für den Tip, habe ich in der Zwischenzeit auch schon gedacht, zumal meine Funkentriegelung auch nicht funktionert.
Hat jemand schon mal den beschriebenen Kondensator im K-Steuergerät gewechselt? Kondensatoren habe ich damals bei meinen Mercedes Tempomaten reihenweise getauscht :-) (getrocknete Elktrolytkondensatoren mit Kurzschluss)
Cheers,
Oli
der Fehler im KSG hat nichts mit den Kondensatoren zu tun; wenn du willst kann ich die Reparatur deines KSGs übernehmen, Einzelheiten in PM
    2. 14
    3. 14
    4. 14
    5. 14
    6. 0
      Guten Morgen
    7. 42
    8. 3
    9. 9
    10. 9
