Wischer Relais
extra
Hallo,kann mir Bitte jemand schreiben wo man am
Sockel des W.Relais 602 eine Brücke machen kann
das der Wischer anläuft um sicher zu sein daß das
Relais defekt,ich höre und fühle bei gestecktem
Stecker nichts am Relais.Oder wo kann ich 12V am
gezogenen Relais anlegen zur Prüfung.
Mein Wischerarm ist frei und leichtgängig dh.
Wischermotor hängt nicht.
Eine Brücke wäre die Einfachst Methode zum Testen.
  • 2 Jahre später...
Ich habe das eigentliche Relais im Steuergerät 602 mal geöffnet, als mein Wischer so einfach stehenblieb.
Das Teil ist eine Spezialkonstruktion mit, soweit ich mich erinnern kann, 9 Kontakten.
Mit einfachen Brücken ist da nix. Fühlen bzw. Hören geht auch nicht.
Hatte das Problem aber dennoch gelöst.
Bei meinem Motor war die Ursache eine fehlende Masserverbindung, verursacht vermutlich durch Korrossion im Wischermotor.
Hierzu gibt´s hier irgendwo auch einen Thread.
Lösung :
1.) Massekabel an den Motor mit Verbindung zur Karosserie (linker Kotflügel vorne) anbringen. Hierfür kann man eine gut zugängliche Schraube am Motor vorne nutzen.
2.) In den Motor-Steckerleitungen die Masseleitung (sollte die Farbe "braun" haben) auftrennen und dito an den o.g. Massepunkt anschliessen und der Motor sollte : drehen!
Alles gut isolieren. Idealerweise mit Schrumpfschlauch .
Kabelquerschnitte sollten ~1,5 mm² betragen.
Fetich !
Bearbeitet von jx123
    2. 167
    3. 41
    4. 167
    5. 41
    6. 0
      Dichtung zwischen Wellrohr und DK
    7. 41
    8. 0
      Suche Liebhaberstück (zum Liebhaberpreis 😉)
    9. 102
      E10 – Verträglichkeit
    10. 102
