Rial Le Mans 7x16 ET 38
hubera
Hallo, bin günstig an die obigen Felgen gekommen, laut ABE wären die Reifen 195/45 ohne weiteres eintragbar. Bei 205/45 (die hätte ich aber gerne) wären ggf. Arbeiten im Radhaus nötig.
Das würde ich aber gerne vermeiden, hat jemand diese Grösse ebenfalls und musste da wirklich im Radkasten etwas gemacht werden? Oder hat jemand ein Gutachten mit einer 7x16 ET 38 Felge in der 205/45 ohne Einschränkung erlaubt sind ?
Grüsse
Wenn die Größe in der ABE steht muss nichts eingetragen werden ... deswegen ja die ABE.
Da Reifen, obwohl gleiche Größe, sehr unterschiedlich ausfallen, können Arbeiten im Radhaus nötig sein. Es gibt "schmale" 205er, die würden höchstwahrscheinlich problemlos passen, gerade bei der "günstigen" Einpresstiefe von 38mm.
Das würde ich aber gerne vermeiden, hat jemand diese Grösse ebenfalls und musste da wirklich im Radkasten etwas gemacht werden? Oder hat jemand ein Gutachten mit einer 7x16 ET 38 Felge in der 205/45 ohne Einschränkung erlaubt sind? Grüsse
Original passen 205/40-17 auf der 7" S-Line Felge mit ET 38 ohne Arbeiten am Radhaus. Ergo sollten deine 205er auf dieser Felge mit ET 38 auch problemlos passen.
Gutachten nützt dir rein gar nichts, da du IMMER eine Einzelabnahme brauchst wenn diese Reifengröße nicht in der ABE steht. Fremde Gutachten interessieren den Prüfer überhaupt nicht ... im Gegenteil, wie in der Vergangenheit gezeigt reagieren manche Prüfer eher allergisch (was rein menschlich durchaus nachvollziehbar ist).
Du kannst es nur selber an deinem Fahrzeug (denn auch beim A2 ist nicht alles genau gleich) ausprobieren.
Im Normalfall passt die Kombination aber und eine Einzelabnahme sollte kein Problem sein ... Kosten ca. 100 Euro.
Also ich habe 205/45 auf 7x 16 Felgen mit ET31 da schleift nix.
Eintragung ging ohne Probleme. Von der Breite passen die Reifen super auf die Felge.
Hattest du auch ein Gutachten in welchem was von nacharbeiten stand und hat das den Prüfer überhaupt interessiert ?
Grüsse
... Gutachten nützt dir rein gar nichts, da du IMMER eine Einzelabnahme brauchst wenn diese Reifengröße nicht in der ABE steht. Fremde Gutachten interessieren den Prüfer überhaupt nicht ...
Als ich mit meinen Telefonwählscheiben (mit Winterreifen ;-) zum Eintragen gekommen bin hat der Prüfer sich am PC in seiner Datenbank eine andere Felge mit den gleichen Angaben (6Jx15 ET 38) gesucht und mit dem Gutachten dann die Felgen sofort eingetragen ...
freundliche Grüsse
so sollte das auch mit deinen neuen felgen gehen.
hast du die schon, bzw ein gutachten für deinen A2? wenn ja, dann pack es ein und fahr zur TÜV-stelle. der ING sollte mit den daten etwas anfangen können und eventuelle arbeiten mit dir abstimmen. ich habe mit der vorgehensweise immer die besten erfolge auch bei extremem gehabt, weil du eben dein interesse zeigst, dass du alles regulär machen willst. damit triffst du in der regel auf hilfsbereite und engagierte prüfer.
vielmehr als die breite dürfte aber der abrollumfang interessieren.
....... habe mit der vorgehensweise immer die besten erfolge auch bei extremem gehabt, weil du eben dein interesse zeigst, dass du alles regulär machen willst. damit triffst du in der regel auf hilfsbereite und engagierte prüfer....
gute idee, mach ich, danke
      [1.2 TDI Lupo] hartes Einkuppeln bis zum Abwürgen
    2. 102
    3. 12
    4. 31
      [1.2 TDI ANY] Sterben des Getriebe :( ? "Quitschen" bei Motorbremse.
    5. 31
    6. 31
    7. 253
      Nachrüstung Multifunktionslenkrad
    8. 4
      AUA Motor durch AUB ersetzen ?!
    9. 12
    10. 6
