DEFA Termini im Innenraum einbauen
Jörg_WL
Hallo zusammen,
ich möchte eine DEFA Innenraumheizung bei mir nachrüsten.
Die Termini soll rechts unter dem Handschuhfach montiert werden.
Jetzt die erwartete Frage :D:
Wie komme ich vom rechten Fußraum am besten, mit dem gepanzerten Kabel, durch die Spritzwand zum Motorraum?
Ist da eine ungenutzte Durchführung in der Nähe, oder muss ich ein Loch bohren? Wo?
Hallo Bret,
das habe ich glatt überlesen......
"Noch einfacher geht's an der Durchführung des Seitenblinker Fahrer-oder Beifahrerseite. Dazu einfach die Radhausschale demontieren, dannach sieht man alles Interessante..."
Und wo komme ich da innen raus?
Über, neben dem Handschuhfach, oder hinter der rechten/linken seitlichen Fuß.-/Seitenverkleidung?
oberhalb vom Seitenverkleidung - also Handschuchfach und Seitenverkleidung abmontieren. Ich erinnere mich nicht genau wo es rauskommt, aber ein 1.5m kabel hat für mich gereicht und ich habe den Splitter in der Mitte im Lichtmaschinennähe. Daraufhin 1m zur Eingang und nochmals 0.5m zum Motorwärmer.
Bret
  • 1 Jahr später...
Bret
Hallo Bret,
ist zwar schon ein alter Thread, aber da ich nun auch die Termini habe,
sehe ich schon ein paar Probleme mit der Kabeldurchführung vom Fußraum Beifahrerseite in den Motorraum. Der im Fahrzeuginnenraum
verbleibende Stecker des Panzerkabels hat immerhin einen Durchmesser von 20mm. Insofern müßte man eher vom Motorraum in den Innenraum vordringen. Andernfalls müßte man die noch voluminösere Kupplung, die Bereich des Frontgrills montiert
wird vom Innenraum in den Motorraum führen, aber da braucht man Platz, sehr viel Platz. Hast Du eine praktikable Lösung dazu?
Gruß in den Norden, wahrscheinlich kalten...
BigLion
Ich habe heute auch einen DEFA Motorvorwärmer 860 installiert. Wenn man den (Strom)Anschluss vor dem WärmeBlock zwischen LiMa und Krümmer durchwuschtelt und anschliesend um 180° dreht geht er gut durch. Ich habe mal ein Bild gemacht, wie man den 860 halten muss, damit er sehr leicht eingebaut wird. Die LiMa hat auch nicht gefunkt. ;-)
Meine Termini habe ich noch nicht eingebaut, ich hab mich nicht getraut den Innenkotflugel auszubauen:
Am (rechten) Innenkotflügel sind zig Nieten verbaut, muss dich diese zerstören und neue bei Audi kaufen?
Im Forum habe ich keine Anleitung gefunden, wie der Innenkotflügel ausgebaut wird.
Moin,
wenn Du die Radhausschale (Innenkotflügel) auf der rechten Seite raus hast wirst Du einen wirklich großen Gehäusestopfen entdecken - da passt der Stecker durch.......
Halt, stop Jörg - WO führt der große Gehäusestopfen hin - in den Motorraum oder Innenraum - und wie komme ich auf die jeweils andere Seite?
BigLion
Alles ein Raum, kein Durchgang notwendig... einfach Radhausschale ab, alles wird klar :)
Bret
Ok, Rad ist ab, werde es jetzt mal angehen.
Übrigens seit ich das Handschuhfach entfernt und auch die Handschuh-
fachleuchte abgeklemmt habe, signalisiert mir das FIS eine offene
Kofferraumleuchte, Kofferraum ist aber zu.
Bearbeitet von BigLion
Nachtrag: Versuch abgebrochen - von 5 Spreizdübeln sind mir die 5 Mittenstifte ins Nirwana gefallen. Da die Radhausschale nicht zweigeteilt ist, wären noch reichlich mehr Spreizdübel zu entfernen gewesen. Selbst wenn ich die alle entfernt hätte, sitzt die Schale in einem Falz an der äüßeren Kante des Radhauses. Hab versucht die Schale aus dem Falz zu hebeln, ging nicht raus-um die Schale nicht zu beschädigen, habe ich den Versuch abgebrochen.
Dann fang halt nochmal an. Die Stifte diesmal nicht ganz, sondern nur ca. 4mm tief eindrücken. Sollten doch welche nach hinten rausrutschen bekommst Du bis auf 2 oder 3, die tatsächlich im Längsträger verschwinden, alle wieder. Sind alle Spreiznieten und Torxschrauben raus geht die Schale auch aus der Falz raus. Ist richtig schön eng und mit viel Gewürge verbunden, geht aber beim Rausreißen noch. Der Einbau ist der "hübschere" Teil...ich empfehle dicke Lederhandschuhe. :D
Viel Spaß,
Michael
  • 7 Monate später...
Eine Anmerkung noch:
(Ich habe meine Termini heute montiert).
Es reicht, wenn man den hinten Teil (Richtung Innenraum) des Innenkotfluegels löst.
Dann kann man mit dem Arm einen Stopfen an der Wand zum Innenraum ertasten (links davon wird ein Kabel (Blinker?) durchgeführt). Ich habe das Kabel einfach durchgestopft bis (zum ummantelten Teil) und im Innenraum den Teppich vorne nach hinten geklappt. (Handschuhfach und Seitenwand habe ich NICHT demontiert). Man kann von unten das Kabel hinter der Dämmung hervorholen.
      Keilrippenriemen und Spannrolle tauschen
    2. 2
      Scheibenwischerarm- Erfahrungen mit Carxxx!
    3. 2
    4. 3
      Scheibenwischer Gestänge + Motor
    5. 6
      Hilfe, der 2-Gang und 4-Gang geht nicht mehr rein !
    6. 477
      Anleitung Ausbau Stellmotoren der Klima
    7. 3
    8. 14
      [1.4 TDI BHC] Erfahrung -> Unrunder Lauf, Geräusche ... widersprüchliche Diagnose
    9. 3
    10. 14
