Fensterheber schwergängig - Was tun?
incunabulum
Seit einiger Zeit gibt es bei uns das Problem, dass beide vorderen Fenster gelegentlich durch die Fensterheber nicht komplett geschlossen werden. Durch Überlastung spring die Kindersicherung an. Zieht man dann noch ein paar Mal beherzt am Schalter geht die Komfortsteuerung in den Notlauf (5 Minuten Sendepause) oder justiert sich gar neu. Beides ist schlecht, so es gerade wie in Strömen regnet.
Ursache ist meiner Meinung nach, dass die Scheibenführung insbesondere bei leichter Feuchte sehr schwergängig wird und so die Fensterhebermotoren überlastet. Eventuell geht auch die Mechanik selbst etwas schwer zu. Das Steuergerät, siehe https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=14692&highlight=schwerg%E4ngig, schließe ich eher aus.
Gibt es da eine Abhilfe mit einfachen Mitteln? Danke!
Audi A2, Baujahr 2000
Bei der Aufbereitung meines Neuerwerbs, ein 10 Jahre alter A2, zeigte sich gleiches Problem. Ich nahm mir das Ende eines Metermaßes/"Zollstocks", wickelte drumherum ein Mikrofasertuch mit Seifenlauge und putzte als erstes die Rillen, duch die die Fenster laufen, indem ich mit besagtem Ende durch die Rillen fuhr. Erstaunlich viel Dreck befindet sich in diesen Rillen. Anschließende Schmierung der Rillen mit Teflonspray/Trockenschmierung von Würth. Das Ergebnis ist frappant: Gereinigte Seite flutscht wie neu, alte, noch nicht gemachte Seite muckt genauso wie Eure! Wichtig: Auch Scheibenränder reinigen, wo dies möglich ist! Jetzt ist diese Methode nicht von mir erfunden, sondern die Methode eines sehr erfahrenen Automechanikers, dem ich mal über die Finger schaute bei der Beseitigung dieser häufig vorkommenden Problematik.
Bearbeitet von VFRiend
@ incunabulum
Ich habe die Fensterführungen mit Siliconspray satt eingesprüht.
Seitdem ist alles wieder O.K.
Übrigens Gurte ebenfalls mit einsprühen, damit diese auch wieder
flutschen.
Gruss
aluboy
Schmiert das nicht am Rand der Scheibe (rechts/links/OBEN)? Sammelt sich dieser Schmierfilm dann nicht nach und nach in der Fensterschachtabdeckung wenn der obere Rand dann ganz unten ist? Schmiert das dann nicht ständig (leicht) über die ganze Scheibe?
Der Repsatz ist angeblich für Schwergängigkeit.
Nicht zum Reparieren oder Tauschen von Teilen. Kennst ihn nicht? Er biegt nur etwas zurecht und sorgt für Leichtgängigkeit. Kenne ich aber auch nur aus ebay den Artikel.
  • 10 Jahre später...
Hallo in die Runde.
Ich steige mal hier ein weil ich seit gestern das gleiche Problem habe. Allerdings sind meine Fensterführungen so verschlissen, dass ich diese gerne tauschen würde. Laut Audi ist das Ersatzteil ersatzlos gestrichen. Hat jemand Erfahrung ob Universal U-Profile oder Profile aus einem andere VAG Fabrikat passen würden?
Vielen Dank für den Tipp. Und den Link. Ich habe zwei Kugeln und würde mindestens eine dann auch bis zum Oldtimer fahren wollen. Da ist die Adresse bestimmt nützlich. Schade nur dass der Audi Händler nicht so eine Antwort in der Schublade hatte.
    2. 0
      Kälteleitungen erneuern
    3. 18
    4. 21
    5. 57
    6. 9
    7. 18
    8. 12
    9. 12
    10. 57
