Gebläse der Klimaautomatik macht Geräusche
arosist
Mir ist heute aufgefallen, dass mein Gebläse, egal auf welcher Stufe, so ein leicht ratterndes / schlagendes / brummendes Geräusch macht.
Ich versuche mal ein Video/Soundfile zu machen.
-Könnten da die Lager defekt sein?
-Ist das Problem schonmal aufgetreten?
-habe jetzt bei den Temperaturen keine Lust das Gebläse auszubauen, es funktioniert ja noch.
Grüße
arosist
Bei pfeifendem Geräusch bei derzeitiger Wetterlage(Schnee, Frost, wer weiß, wann in diesem Thread erneut gestöbert wird) schauen, ob Ansaugschlitz in der Motorhaube nicht vollkommen dicht. So heute morgen erlebt. Kompletter Verschluss durch angetauten und wieder angefrorenen Schneematsch in der Ansaugöffnung auf der Motorhaube. Habe ich in der Form bisher noch nie erlebt!
Grüße
arosist
Schalte die Klima einfach einmal auf Umluft.
Wenn das Gebläse dann normal läuft,sind die Ansaugschlitze zu,und dein Gebläse mueht sich mit einem Vakuum.
so long
Hatte dieses Geräusch vor ca. 4 Wochen.
Gebläse ausgebaut, (wird aufs Forum beschrieben) zerlegt, und mit einer Spritze mit Nadel Fett in das hintere Lager hineingedrückt.
Auch war der Lüfter selbst nicht mehr fest auf der Welle. Mit 3M Hart EP Kleber wieder festgeklebt, Eingebaut und läuft wieder (fast) wie neu.
Smarty
Bearbeitet von Smarty707
ergänzung
Und hat auch jemand das Problem, daß der Lüfter vor allem bei niedrigeren Drehzahlen ein tiefen Heulton von sich gibt?! Macht meiner seit einiger Zeit regelmässig, wird gefühlt auch immer schlimmer...
Die Gebläse scheinen im ganzen VAG Konzern nicht gerade die hochwertigsten zu sein.
Beim A8 habe ich einmal ein unerfreuliches Gebläsegeräusch damit
wegbekommen,das ich Ballistol (gesundheitlich völlig unbedenklich)
in den Gebläsekasten gesprueht habe,während das Gebläse max. lief.
Seit dem läuft es ruhig und das ist jetzt schon 5 Jahre her.:)
so long
Heute (zeitweise +4°C) wars kaum noch zu hören...vielleicht hängts ja auch mit den Aussentemperaturen zusammen, daß das Lager so laut läuft.
Aber ein bisschen Pflege könnte wohl echt nicht schaden, immerhin tut es seit 8einhalb Jahren täglich seinen Dienst, bei -15° ebenso wie bei +40°.
Hatte schon im Sommer den Eindruck, daß es sich nicht mehr zu voller Leistung aufraffen kann. Muss ich wohl mal bei...
Dieses zweifelhafte Vergnügen hatte ich heute.
Danke für den Hinweis - jetzt besteht das Problem nicht mehr.
Schöne Feiertage!
Sicher ist es, solange alles funktioniert, egal, woher das Geräusch kommt.
Mir geht es aber wie vermutlich den meisten hier - insofern mache ich mir Gedanken, wenn mein Auto ungewöhnliche Geräusche macht und versuche, diese abzustellen oder abstellen zu lassen, wenn ich es nicht selbst hinbekomme.
In der Regel ist es aber eine der Lüftungsklappen in der Klima, die nicht mehr richtig funzt.
Die machen kein Pfeifen, die machen kalte Füße und/oder beschlagene Scheiben. Fehlerspeicher auslesen hilft.
Ich tippe eher auf nen schief eingesetzen Pollenfilter oder eine Undichtigkeit in der Luftführung. Wer den Pollenfilterdeckel schonmal nicht 100%ig montiert hat, weiß, was ich meine...
so ein ähliches Geräusch hatte ich auch, bis dann mal der Lüfter nicht mehr angelaufen ist.
Ich habs ausgebaut und die Sintermetalllager (erstaunlich das die überhaupt so lange halten) mit Kettenspray eingesprüht und seit dem ist Ruhe.
Die Gebläse scheinen im gesamten VW Konzern seit mind. 25 Jahren die gleichen zu sein ich hatte mal einen VW-Bus Bj. 85 da war das gleiche drin.
Grüße
Carsten
Innerhalb des VW-Konzerns wird ja vielfach auf das Baukasten-Prinzip gesetzt. Insofern könnte das durchaus so sein.
Im Zweifel könnte eine Teilenummer des Ersatzteils Aufschluß darüber geben, zu welchem Fahrzeug das Teil originär gehört bzw. aus welcher Entwicklung es stammt.
In der Regel gibt die erste Dreierkolonne der Ersatzteilnummer hierüber Aufschluß.
8P0-Teile können sowohl in 4G0, 8F0 oder unserer Kugel (8Z0) verbaut sein.
Er meinte wohl für welchen Fahrzeugtyp das Teil ursprünglich entwickelt wurde, nicht in welchen Fahrzeugen es dann (auch) verwendet wurde.
Oder ist die Teilenummer in Bezug hierauf nicht eindeutig?
Genau das hatte ich gemeint. Bisher bin ich immer davon ausgegangen, daß es so ist. Jedenfalls habe ich das so vor etwa 20 Jahren selbst mal bei VW gelernt.
Der Lüfter stammt wie so vieles im A2 vom Polo ab und hat demnach ne Polo-Teilenummer.
Für unsere Rechtslenker:
6Q1 819 015 ; ersetzte sich in
6Q1 819 015 B ; ersetzte sich in
6Q1 819 015 C ; ersetzte sich in
6Q1 819 015 E ; ersetzte sich in
6Q1 819 015 G ; ersetzte sich in
6Q1 819 015 H
Alle Teilenummern passen im A2. Verbaut werden die Teile in Audis, Seats, Skodas und VW.
    2. 165
    3. 165
    4. 165
    5. 35
    6. 99
      E10 – Verträglichkeit
    7. 99
    8. 35
    9. 99
