"Scheuerstelle" an der Fahrertür Innenverkleidung?
Nagah
Ich habe letztens entdeckt daß ich an meiner Fahrertür-Innenverkleidung eine "Abnutzungsstelle" habe. Die rührt vom Kontakt mit dem Armaturenbrett her. Allerdings hat die Beifahrertürverkleidung an der Stelle noch ca. einen Zentimeter Luft.
Ist das an der Stelle so? Ist mein A2 auf der Fahrerseite 1cm zu kurz? Hilfe!
Nicht normal Unfallwagen? Armaturenbrett einen cm weit in den Innenraum gekommen?
Da stimmt was nicht.
Oder Türinneblech total falsch montiert also zu weit vorn. Das könnte sein. Normal gibt es eine oder zwei Blechschrauben, die die genaue Position festlegen.
Angeblich ist der Wagen Unfallfrei, aber man steckt ja nicht drin...Mein Türfangband knackt, also denke ich daß auch da nichts gemacht wurde. Also bei mir wurde da nichts gemacht, aber ich habe leider keinerlei Informationen von vor meiner Zeit.
Also ist es auf jeden Fall etwas dem ich auf den Grund gehen sollte, ja? Das Hilft mir schon mal weiter. Danke schon mal.
Ich habe mal eben genauer geschaut und bin irritiert. Die Stelle scheuert NICHT, da ist Platz wie auf der Beifahrerseite...da hat wohl mal irgendwer Mist gebaut.
Dann wohl der Wechsel zum "Pflege" Thema:
Kann ich das "Wegpflegen" oder ist das ein Einzelteil welches man tauschen muß?
Bearbeitet von Nagah
Einen Punkt nehmen. Zollsteck. Links und rechts vergleichen. Wie weit die Türverkleidung an der Hinterkante von der Hinterkante der Tpür weg ist. Bzw. ich würde ein Loch im Schloss oder Falz nehmen als Maßpunkt.
hatte mich schon gewundert weil da eigentlich genug Platz ist. Für mich siehts nach einem vergessenen Diagnosekabel in der Tür aus das für die Delle gesorgt hat. Es ist ein Gebrauchtwagen.
Sowas könnte passiert sein, wenn man mit rechter Hand den Schlüssel aus dem Zündschloss zieht und etwas hektisch das Auto verläßt. Mach mal die Bewegungsabläufe nach und probier mal ob der Schlüsselbart diese "Stichwunde" hinterlassen haben könnte!
  • 3 Monate später...
    2. 13
    3. 37
      Farbcode herausfinden
    4. 3
    5. 4
      Kälteleitungen erneuern
    6. 3
    7. 4
    8. 20
    9. 4
    10. 4
