Blinkrelais verloren :-(
Rudje
Moin Moin, nachdem mein Blinkrelais ständig angesteuert wurde dachte ich das diese defekt wäre und hab´s erstmal ausgebaut. Dann bin ich hier im Forum auf die Spur des Blinkhebels gekommen und habe diesen gleich gegen einen mit GRA beim freundlichen tauschen lassen :D SUPER !
Nun wollte ich mein Blinkrelais wieder platzieren und dabei ist es dann passiert :eek:... das Relais ist nach hinten gefallen und ich krieg es nicht mehr zu fassen :confused: Wie krieg ich nun die Verkleidung der Mittelkonsole raus um mein Relais wieder zu finden :kratz:
Kann mir jemand den entscheidenden Tipp geben ???
Danke
Rüdje
Den silbernen/schwarzen Ring vom Schaltknauf hochziehen und dann das Ablagefach unterm Aschenbecher/Schublade dort packen wo der Ring war und nach oben ziehen. Jetzt kannst du unter der Schublade rein greifen und es raus holen.
Das wäre ja geradezu genial einfach wenn das so ist :rolleyes:
das werde ich gleich Morgen testten und dann das Ergebnis hier einstellen.
Danke
Und wenn Du mal mehr ausbauen musst, dann kannst Du diese Anleitung verwenden:
https://a2-freun.de/forum/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.leibbrands.de%2FSitzheizung_nachruesten.pdf
Auf S. 21 unten und 22 oben sind die Bilder, die zeigen was Du tun musst. Allerdings brauchst Du den Schaltsack nicht so hoch ziehen, wie dort gezeigt. Es sind keine Schrauben zu lösen.
Die Anleitung ist von A2TDI nicht von mir.
Gruß,
Uwe
Danke
Hab´s nich abwarten können und habe es gleich getestet.
Keine 5 Minuten und das Relais ist wieder an seinem Platz.
EINFACH GENIAL :D
Vielen Dank Freunde
      Scheibenwischerarm- Erfahrungen mit Carxxx!
    2. 2
    3. 3
      Scheibenwischer Gestänge + Motor
    4. 6
      Hilfe, der 2-Gang und 4-Gang geht nicht mehr rein !
    5. 477
      Anleitung Ausbau Stellmotoren der Klima
    6. 3
    7. 14
      [1.4 TDI BHC] Erfahrung -> Unrunder Lauf, Geräusche ... widersprüchliche Diagnose
    8. 3
    9. 14
    10. 10
