An die Physikgelehrten
Wolfgang B.
hej,
mein Wischwasser ist bis -30 Grad C. frostsicher.
Wenn ich jetzt während der Fahrt, bei - 20 Grad C. Wasser an die Scheibe spritze gefriert es sofort.
Wie ist das möglich ?
Wird durch den Fahrtwind die Aussenluft noch kälter ?
Sicherlich empfindet man Hitze und Kälte bei Luftbewegungen extremer,aber wird die Luft tatsächlich kälter ?
Ist doch eigentlich nicht möglich.
Oder wird die Scheibe durch den Fahrtwind noch weiter runter gekuehlt ?
so long
nö, hat nix mit verflüchtigendem Alkohol oder gefühlter Kälte zu tun. Die -30°C hält die Flüssigkeit nur aus, wenn das Verhältnis von Oberfläche zu Volumen sehr gering ist. Beim Sprühen wird die Oberfläche vergrößert, es kann mehr Energie abgegeben werden und deshalb gefriert die Flüssigkeit auf der Scheibe. So funktionieren übrigens auch Schneekanonen.
Hast du beheizte Düsen?
Ich denke mal der Temperaturunterschied machts. Während der Fahrt entsteht dann Verdunstungskälte wenn dein Wasser aus den Düsen kommt, das kühlt den Rest weiter ab. Bei -20°C kann dass schon unter -30°C werden bevor die Scheibe kommt. Vielleicht auf -40°C gehen.
MFG
schnarchi
Edit: Durness war schneller!
Sehr interessant,Vercingetorix.:)
Dann heisst bis - 30 Grad C. frostsicher wohl nur,das bis - 30 Grad
im Wischwasserbehälter nichts einfriert.:rolleyes:
so long
    2. 35
      Audi A2 1.4 Bj. 2000 AUA
    3. 90
    4. 35
    5. 12
    6. 28
    7. 35
    8. 35
    9. 35
    10. 3
      Schlüssel anlernen
