Das ABS + ASR + (!) - Problem
A2-D2
  • 2 Monate später...
Meiner war einer der ersten, die produziert wurden.
Es dauert immer eine Zeit bis die Qualität in der Produktion stimmt.
Die erste Werkstatt Rechnung für einen Bremslichtschalter, die ich gesehen hab war von 2000.
Meine Vermutung ist , dass bei den  Autos mit diesem Fehler größtenteils da unten etwas nicht richtig geschraubt, oder gefügt würde.
Vielleicht ist einfach die pedalerie nicht 100% sauber verbaut
Modell: A2 1,4 TDI
Modelljahr: 2001
Laufleistung: 480.000km
Finnummer: 8ZZ1N028xxx
Moter: AMF
Tannenbaum schon 2x gehabt.
1. Mal ewig her (250000km) ABS Steuergerät getauscht dann gut.
2. Mal neulich.
Fehlerspeicher auslesen lassen 40€ bei Audi. Interessanterweise hat die Markenwerkstatt auch VCDS zu auslesen genutzt, weil bei den alten Fahrzeugen die neuesten Orginaltester nicht so doll sind.
Resultat 00812 Löseschalter Magnetspule (F84)
und
01542 Geber Drehrate (G202) Fehler Stromkreis sporadisch
Drehratensensor getauscht Bremslichtschalter getauscht - keine Verbesserung
BKV getauscht
dabei sind beim abziehen des Steckers drei Pins des BKV im Stecker verblieben. Das ist mM auch die Ursache. Die Pins hatten Anfangs obwohl schon "abgebrochen" noch Kontakt. Über die Zeit hat sich das verschlechtert so daß der Tannenbaum am Ende ständig leuchtete. Das ABS ESP ASR war bis zum Schluß voll funktionsfähig. Mußte wegen Tüv aber gemacht werden.
DerKunststoff des fahrzeugseitigen Stecker war schon so bröselig das es mir nicht gelungen ist den nachdem ich die verklemmten Pins vom BKV entfernt hatte wieder funktionsfähig zu bekommen. Auch die Kontakte waren stark korrodiert.
Die Eteilnummer für das Steckergehäuse lautet 7M3973119 (Flachkontaktgehäuse mit Kontaktverriegelung 6 polig / grau) gabs nur OEM (10 €+Versand). Auf dem Stecker steht 2-967616-1 (Hersteller AMP)
Die zugehörigen Kontakte sind von AMP (Nummer 2-967616-1 für 0,25 - 0,35 Leiterquerschnitt und 2-968304-1 für 0,5-0,75 Querschnitt) Weitere Nummern sind 5-95906-1 und 5-965906-1. Ein Kontakt beim Hersteller kostet etwa 5 cent. Gibts aber nur mit Gewerbeschein oder man kauft 5000Stück. Wenn man es schafft nur die Kontakte zu beschaffen braucht man noch eine passende Crimpzange.
Habe dann obwohl ich die Crimpzange habe in den Sauren Apfel gebissen und den VAG Repsatz TN 000 979 009 E bei Audi gekauft. Preis 10,3 € für 2 Kontakte inkl angecrimpter Leitung. Weil der Zirkus mitten im Coronalockdown stattfand habe ich nicht weiter nachgedacht wo die Differenz zwischen Materialkosten (2x 5 cent für die Kontakte und 20cm Fahrzeugkabel) geblieben ist.
Und der ganze Zirkus im Coronalockdown.
  • 6 Monate später...
Modell: A2 1,4 TDI
Modelljahr: 2004
Laufleistung: 250.000km
Gleiches Problem mit ABS + ASR, am Ende zuverlässig ab 10km/h Lichtshow und Gepiepse.
Fehlermeldung 00285 - elektrischer Fehler im Stromkreis.
Alles Erdenkliche ausgetauscht - Werkstatt gab auf. Sie sind auch mit dem Diagnosegerät rumgefahren: Bis 10kmh wurde die Drehung des Rades über den Sensor übermittelt, danach war auf einmal der Wert bei Null.
Habe dann Kabel zwischen Sensor und ABS Steuergerät ( beim Motor vorne auf der Fahrerseite) durchgemessen: Beide! Adern hatten Wackelkontakt bzw. mit 40 Ohm unnatürlich hohen elektrischen Widerstand. Der Kabelbruch war beim äußerlich 100% unbeschädigtem Kabel genau dort, wo es bei der Federung am meisten durchgebogen wird. Wenn man das Kabel an dieser Stelle  hin - und her bog, kam der Wackler oder der erhöhte elektrische Widerstand und war wieder weg. Neues Kabel eingelötet - alles war wieder gut.
Bemerkenswert: Ich fuhr rund 1 Jahr damit rum, 2 - 3 mal sprach beim Losfahren die Bremse mit voller Kraft + ABS an, wenn ich das Bremspedal nur streichelte.  Das war nicht immer soooo lustig......
Beim anderen Audi A2 von uns (230.000 km) ist gerade die Bremsverschleßanzeige nicht weg zu bekommen - der Sensor geht in das gleiche Kabel - vermutlich die gleiche Krankheit.
Bearbeitet von RomanD
  • Danke! 3
  • potentieller Inhalt fürs Wiki 1
Modell: A2 1,4
Modelljahr: 2003
Laufleistung: 217.000
Finnummer: 8Z63N01817X
Moter: BBY
seit Dezember letzten Jahres haben wir in unserer Familie einen A2 1,4 BBY.
Schon kurz nach dem kauf haben die hier bekannten Kontrolleuchten in Kombination aufgeleuchtet. Wir begannen mit dem Tausch des Bremslichtschalters, anschließend wurde die Drosselklappe gereinigt.
Leider waren diese Aktionen mehr oder weniger Erfolglos. Auch der Tausch des Gebers G28. Brachte keine Besserung (dieser war laut Fehlerspeicher defekt.) Ebenfalls wurde der Kühlmitteltemperaturgeber getauscht.
Da wir nicht wirklich weiterkamen haben wir den Wagen zu Audi gebracht. Das Audi Zentrum war sehr bemüht, konnte sich aber auch nicht so richtig den Fehler erklären. Mittlerweile ist der Wagen sogar schonmal auf der Autobahn ausgegangen. Bei voller Fahrt. Es gab also Handlungsbedarf. Audi hat in unserem Auftrag dann folgende Komponenten getauscht:
-Drosselklappe
-Saugrohrdruckgeber
-Geber G28 (Originalteil)
-Gaspedal
-Teile des Kabelbaums zwischen Gaspedal und Drosselklappe
Danach konnten wir den Wagen wieder in vollem Umfang nutzen. Alle paar Tausend Kilometer gehen nach dem Start einmal die Kontrolleuchten an, bei erneuten Starten des Motors sind sie dann aber wieder aus. Lediglich die MKL braucht 2-3 Neustarts bis sie ausgeht.
Im Fehlerspeicher ist dauerhaft folgender Eintrag hinterlegt:
Fehler gefunden:
18047 - Geber 1/2 für Gaspedalstellung (G79)+(G185)
            P1639 - 35-10 - unplausibles Signal - Sporadisch
Readiness: 0000 0000
Wenn man den Fehler löscht, kommt er schnell wieder.
Da uns der Wagen viel Freude bereitet und mittlerweile sehr zuverlässig ist würden wir ihn gerne weiter optimieren. Weiß jemand Rat, woran es liegen könnte das der Fehler immernoch abgelegt ist?
Eine Vermutung eines anderen Meisters ging mal in Richtung Krafstoffpumpenrelais.
einen schönen ersten Advent wünscht,
Sören
Hallo Sören,
ich würde damit zu allererst wieder beim Audi Zentrum vorbei kommen. Sie haben repariert und sollten daher auch in Gewährleistung stehen.
Alle getauschten Teile sind original? Oder warum hast du beim G28 (Originalteil) dahinter geschrieben?
Nicht originale Drosselklappen oder nicht Pierburg Drosselklappen machen gerne mal Probleme. Da gibt es leider viel Schrott auf dem Ersatzteilemarkt.
vor 10 Stunden schrieb 321:
Hallo Sören,
Danke für deine Antwort!
Das Audizentrum hat schon signalisiert dass die nicht mehr weiter wissen und ich möchte eigentlich vermeiden, dass Sie unmotiviert dadran schrauben.
Alle von Audi getauschten Teile sind Original. Der Geber G28 wurde zweimal getauscht, beim zweiten mal wurde ein Originalteil verwendet.
  • 1 Monat später...
Hallo zusammen,
Modell: 1.4, 16V, BBY
Modelljahr: 2004
Laufende Nummer (FIN): ........
Laufleistung: 147.000 km
Beschreibt zudem wann, wie häufig und unter welchen Umständen es auftritt und was ihr dagegen schon unternommen habt.
konnte das problem erst heute bei Schneefahrbahn "verbinden"
manchmal kam mir im Herbst vor er hat weniger Leistung als sonst ( "Leistung".... ich weiß is relativ)
bzw. weniger durchzug
ich dacht ursprünglich das ASR läßt sich nicht abschalten (beim kauf, machte mir mal nix draus)
heute bei seifiger Schneefahrbahn, bergauf tat es aber erstaunliche dienste (hab neue Reifen auch, mit meinem Peugeot bin ich letztes jahr bei ähnlichen bedingungen hängen geblieben)
dann probierte ich durch drücken das asr zu deaktivieren
obwohl die Leuchte nicht anging (also ASR aus anzeige) war plötzlich durchdrehende Reifen usw.
dann beim runterfahren kam ich wieder auf normale asphalt fahrbahn, trocken griffig komplett geräumt
und plötzlich fällt mir auf das die leuchte brennt (also ich asr noch abgeschaltet hab) und das er besser durchzieht wie normal
schalt ich asr wieder ein  -> geht er ein bissl ruckeliger oder verzögernder im durchzug
ich hab noch keine Fehlerauslesung gemacht, mal schaun wenn der Techniker dazukommt
kennt man sowas als "known bug"
lg und vielen dank im voraus (hab dazu im forum nix genaues gefunden und dachte vielleicht paßts hier rein)
Scherzl
ok super danke. ich beobachte noch a bissl um das etwas präzisieren zu können  und versuch vorher noch fehlerauslesung bzw. mal sichkontrolle bei den bremsen usw.
danke für die antwort... rennen tut er ja, gestern wieder bergauf, gatsch, extrem schlechter halt aber die kugel bemüht sich wirklich....
grüße
Scherzl
  • 1 Monat später...
Hallo an Alle,
mein neuer FSI piepst mich sporadisch an - je wärmer er gefahren ist desto weniger.
Fehler: G419 defekt
(der fehlt übrigens im Wiki und hat hier im Forum noch relativ wenige Treffer)
Der FSI ist einer der letzten (2005er BJ) und hat deshalb den Kombisensor 8z0907637 C drin (meist findet man nur die B bei eBay )
So, nun zu meiner Frage:
Bei Kleinanzeigen wird eine Reperatur von dem Teil für 200€ angeboten, ich tippe ja auf kalte Lötstellen und würde das durchaus selber machen - hab aber grad viel um die Ohren und die Demontage ist nicht ganz trivial, da da was verklebt ist und der Stecker auf der Rückseite der Platine sitzt.
Hat das schonmal jemand gemacht?
k-20220303_130123.thumb.jpg.817bc87511d541770cbc9cc4b94c4d8c.jpg k-20220303_121203.thumb.jpg.d64d1d718f9d89af68383951182db903.jpg
k-20220303_121006.thumb.jpg.15cb11b830b49d3a3936fde9cc9db41b.jpg k-20220303_121002.thumb.jpg.ee3f6909bfd3a283f70e818581d02334.jpg
Modell: 1.4l
Modelljahr: z.B. 2002 (Zulassung 09/2001)
Laufende Fahrzeugnummer: 0093xx
Laufleistung: 144 Tsd
Ich habe meinen A2 erst ein paar Wochen, aber gestern nach ca. 20km Fahrt in der 30er Zone - also quasi beim rollen - ging plötzlich ABS - ASR/ESP und  (!) an. An der nächsten roten Ampel Zündung aus und wieder an - Fehler weg und dann auch nicht mehr aufgetaucht.
Noch hab ich nichts unternommen - hoffe das kommt nicht so häufig wieder.
  • 4 Wochen später...
Hallo zusammen,
nach dem Winterschlaf ESP, ABS, EPC und ! an.
Modell: 1.4l AUA
Modelljahr: 2002
Laufleistung: 182Tsd
FC ist 01314 - kann da jemand was mit anfangen bzw. hat einen Tip?
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8Z52N036368   Kilometerstand: 182840km
Adresse 01: Motorelektronik        Labeldatei: DRV\036-906-034-APE.lbl
   Teilenummer: 036 906 034 EG
   Bauteil:  MARELLI 4MV       4030
   Codierung: 00051
   Betriebsnr.: WSC 02138
   VCID: 5BB5226BC9258953F6-4B4A
   WAUZZZ8Z52N036368     AUZ7Z0B2082211
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 1110 0101
Adresse 03: Bremsenelektronik        Labeldatei: DRV\8Z0-907-379-MK60.lbl
   Teilenummer: 8Z0 907 379 C
   Bauteil: ESP FRONT MK60      0101
   Codierung: 0019463
   Betriebsnr.: WSC 02154 785 00200
   VCID: 489FED2738B3F2CB4B-5178
1 Fehler gefunden:
01314 - Motorsteuergerät
            013 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Sporadisch
Fehler tritt bei jeder Fahrt auf, mal früher mal später.
Vorm TÜV hat er neue Trommelbremsen und einen Bremsflüssigkeitswechsel gekriegt. Die ABS Ringe hinten sind sauber. Drosselklappe hatte ich zum Reinigen draußen, ist neu angelernt. Kabel an der VA sehen OK aus ( hab 17" drauf)
Bin für jeden Input dankbar
Hallo mein 3l hat auch das abs esp problem. Gestern habe ich wärend der Fahrt schnell die handbremse angezogen weil die trommelbremse hinten quietscht und seitdem brennen die Lichter und abs funktioniert auch nicht mehr. Gibt es eine Lösung?
Am 18.3.2022 um 13:53 schrieb flugmichel:
Modell: 1.4l
War bei mir auch so, immer beim Ausrollen, also ohne Last und kleine Drehzahl.
Würde auch Mal die Batterie checken
  • 10 Monate später...
Moin,
mich hats auch erwischt.
Modell: 1.2TDI
Modelljahr: 6.2001
Laufende Nummer:8zz1n0497
Laufleistung 262.000KM
Fehlercode:
65535-Steuergerät dedekt
00-00--
01130-ABS-Betrieb
27-10- unplausibles Signal-sporadisch
Vor 3 Wochen trat der Fehler zum erstn mal auf. nach neustart war er weg. Danach nochmal.
Seit heute ist er dauerhaft da und will nicht mehr weg. Keine weiteren Fehler mit VCDS gefunden.
Jemand eine Idee wie ich vorgehen soll. Muss bald zum Tüv und ABs wäre schon schön:-)
Hab gelesen das ABS Steuergerät 8Z0 907 379 B könne man ohne den ganzen ABs Block tauschen? Wer hat das schon erfolgreich gemacht und hat eine Anleitung für mich?
Mfg. Pete
Hatte auch die letzten 2 Wochen den abs, asr,!, Fehler dauerhaft. Habe daraufhin aufgrund Empfehlung die Batterie gegen eine neuwertige 80Ah AGM getauscht. Fehler immer noch da. Dann probeweise wie im Thread empfohlen die Selbstdiagnose im FIS aktiviert und siehe da, Bremsflüssigkeit/Hydraulikflüssigkeit wird angezeigt. Bremsflüssigkeit aufgefüllt, Fehler weg.
Bearbeitet von Elch A2
Korrektur
