Gummileiste Fondtür tauschen?!
DerTimo
Nabend!
Mir ist heute beim staubsaugen aufgefallen, daß diese umlaufende Gummileiste vom Türausschnitt hinten rechts (die, die Schwellerverkleidung, B-Säulen-Verkleidung etc abschließt) im Schwellerbereich auf mehreren cm eingerissen ist.
Kann man die problemlos tauschen?! Teilenummer? Und ist das ein Teil oder Meterware????
Danke und Gruß
Timo
Türen hinten:
Dichtung Fond Innen heist:
Kantenschutz 8z0839393 Farbcode der Innenausstattung beachten! 45€
Tuerdichtung Fond außen rechts gibts unter 8z0833722D 63€
Tuerdichtung Fond außen links gibts unter 8z0833721D 63€
Vorne:
Kantenschutz 8z0837393
Tuerdichtung außen rechts 8z0831722 D
Tuerdichtung außen links 8z0831721 D
Bearbeitet von a2-701
ja kann man tauschen, nur damit der neue Gummi richtig hält, braucht man eigentlich son Spezialwerkzeug. Das weiß ich, weil ich die damals am Band eingebaut habe ;)
im Grunde wird der Gummi erstmal eingelegt und dann hat diese Maschine zwei Räder die den Gummi dann an den Steg pressen
Jo, der Kantenschutz müsste es sein. Schwarz...gibts noch andere?!
Nee, ich fummel sie lieber nur raus, wenn ich die neue ohne Probleme montieren kann. Ist ja nur ein Schönheitsfehler, dachte mir ich machs demnächst mal "nebenbei"
Trotzdem danke für die Hilfe :)
Türgummi in dunkelgrau (der Gummi ist immer schwarz aber der filzbelegte Teil oben ist in Farbe!!) in nachgerüstetem hellgrauen Innenraum. Natürlich in meinem: (hatte den Gummi ganz ab beim Einbau der neuen Tür. Alles kein Problem aber war ja der gebrauchte, nicht neu.)
Sorry, den Türgummi der an der Tür ist hatte ich abmontiert.
Der am Ramen im Auto (nicht an der Tür) ist der auf dem Foto und der ist unten Gummi schwarz und oben so mit Filz besetzt in Farbe des Innenraums.
Also ist schon richtig, dasTeil was du brauchst, ist in Inneraumfarbe oben.
      Schlüssel anlernen
    2. 6
      Schlüssel anlernen
    3. 6
      Schlüssel anlernen
    4. 0
    5. 12
    6. 35
      Audi A2 1.4 Bj. 2000 AUA
    7. 90
    8. 35
    9. 12
    10. 28
