Allgemeiner NRW-Schraubertreffen-Thread
Phoenix A2
War heute zur Pflege und Minischrauben mit der DGG (DieGrüneGlaskugel) in Legden.
Liebe Grüsse von Alexander an die A2-Schrauber, er freut sich schon auf unser nächstes Schraubertreffen bei Ihm.
  • 1 Monat später...
  • 1 Monat später...
  • 2 Monate später...
Legden bietet sich für mich an, um vor Ort vorne links die Fensterheber-Mechanik auszutauschen. Dazu eine Frage bezüglich der Werkzeuge. Ist jemanden bekannt ob Herr Knor eine "amtliche" Nietzange für die 4,8mm Blindnieten (N90776402) vorrätig hat?
vor 3 Stunden schrieb Vox1100:
Meine A2 braucht dringend ein Schraubertreffen
Meiner auch.
Ich möchte mal das Webasto testen.
Habe noch nie einen Ton davon gehört egal wie kalt es war.
Kann man das Teil irgendwie auch bei höheren Temperaturen zum Laufen bringen?
vor 3 Stunden schrieb Brukterer:
Meiner auch.
Mit Diagnosegerät den Zuheizer auswählen, dann Grundeinstellung Kanal 11 auswählen zum Start. Zum Beenden Kanal 33 auswählen.
  • 1 Monat später...
vor 23 Stunden schrieb Brukterer:
Brukterer Will Öl absaugen
Meine Ölablassschraube ist geklebt und lässt sich beim besten Willen nicht mit üblicher Kraft heraus drehen.  Und ich habe wirklich keine Lust eine neue Ölwanne zu montieren zu lassen. :shake:
Habe das Öl absaugen lassen im Dez. 2021. Das ging ganz gut.
Oder warum fasst du dir an den Kopf?
Man sollte bedenken das es Motivationen gibt für andere Menschen, die man nicht kennt.
Habe jetzt fast alle beim Kauf bekannten und die später erkannten Macken des Wagens aus gebügelt. Es waren nicht wenige.
Bearbeitet von Brukterer
Ergänzung
vor 15 Minuten schrieb Brukterer:
Man sollte bedenken das es Motivationen gibt für andere Menschen, die man nicht kennt. Habe jetzt fast alle beim Kauf bekannten und die später erkannten Macken des Wagens aus gebügelt. Es waren nicht wenige.
Weil du dich an der Falschen Stelle, bzw. im falschen Thread, eingetragen hast!
Und das, obwohl du den Link, unter dem es zum korrekten Thread geht, sogar zitierst.
vor 10 Minuten schrieb Unwissender:
Ach so, das ist ein Link. Das kann man mitteilen und keine rätselhaften Gesten posten!
Und danke das mich jemand dort ein gefügt hat. :TOP:
  • 1 Monat später...
Ich wäre auch dabei - war heute beim ADAC (eigentlich nur Lichttest, aber die hatten Zeit und haben auch Stoßdämpfer und Bremsen getestet) und muss mich nun mal bei Gelegenheit den Bremsen widmen. Sind zwar noch ok, aber für mich nicht ok genug ;) Hatte ich aber für dieses Jahr sowieso vor. 04.02.2023 würde für mich passen.
ich bin raus - das Thema mit den Bremsen ist beim ST in Lippetal besser aufgehoben (wg. Montage Stahlflexleitungen und evtl. erforderlicher neuer Bremsleitungen). Die Bremsen waren ja beim ADAC auch nicht durchgefallen, sondern noch gut in der Toleranz, also kann das bis April warten.
Ja, bin dafür.
Mein 6- Gang Getriebe soll den ersten Ölwechsel bekommen.
Und vielleicht gibt es ja die Chance, die AGR herauszuprogrammieren.
In Lippetal war dafür keine Zeit und Gelegenheit.
Horst
  • 5 Wochen später...
Moin! Ich würde mich dem sofort anschliessen. Habe mir einen ATL gekauft läuft auch - gefühlt - sehr gut. Lässt sich leider nicht auslesen, der Anschlussstecker bekommt kein "grünes" Licht. Im Moment blinkt und schrillt das Ausrufezeichen, aber die Kontakte vom Bremsverschleiss sehen alle gut aus.
Deswegen würde ich mich auch zu so einem Schraubertreffen aufdrängeln.
ist hier zwar Treffenforum. Aber aufgrund einer früheren Rückmeldung zu einem Treffen bei dem ebenfalls Warnleuchte Bremse Probleme bereitete, dezenter Hinweis auf Füllstand Bremsflüssigkeit.
Da ich zuletzt weder in Lippetal (schade, schade) noch in Legden konnte, wäre ich auch interessiert.
Grüße Kalla
vor 14 Stunden schrieb kalla:
Grüße Kalla
Moin! Besten Dank! Tatsächlich war der Füllstand der Bremsflüssigkeit ziemlich mittig zwischen Min und Max, aber er wollte Max "Anschlag". Nu´ ist es wieder gut. :D
Beim letzten Mal konnte ich auch wegen Geburstagsfeier in der Familie (Potsdam) nicht dabei sein.
Bei mir gibts so einiges zu tun, weshalb ich gerne wieder dabei wäre.
u.a. Getriebegrundeinstellung (eigenes Ross-Tech-VCDS vorhanden)  und ggf Radlager hinten, macht ziemliche Rollgeräusche (Drehzalunabhängig). Da könnte ich sicher Rat gebrauchen...
Am 20.5.2023 um 08:37 schrieb beqbiq:
Achtung:
Ist kein Leck vorhanden, kann die fehlende Flüssigkeit auf verschlissene Bremsen hinweisen.
Füllt man dann auf " Bitte dran denken".
Normal kann man nämlich beim Bremsenwechsel die Kolben einfach zurückdrücken.  Sind diese weit draußen und man füllt vor dem Wechsel auf Max, kann es beim Zurückdrücken überlaufen.
Das ist eine blöde Sauerei,  entlackend und entfettend.
Bearbeitet von _Manni_
    2. 0
      Kälteleitungen erneuern
    3. 18
    4. 21
    5. 57
    6. 9
    7. 18
    8. 12
    9. 12
    10. 57
