Motorkontrollleuchte und alles ist wie immer?
HellSoldier
Hallo Freunde,
ich Fuhr heute ganz gemütlich bei ca. 80 km/h im 5ten auf der AB, da ging plötzlich meine Motorkontrollampe an und diese Brennt auch bis jetzt bei der Fahrt dauerhaft. Motor läuft jedoch nicht unrund und ein Neustart des Motors hat auch nichts am Leuchten geändert.
Hab dann versucht den FS des Motorsteuergeräts auszulesen, ging nicht mit "Can't Synch Baud Rate" (Siehe anhang). Im FS des KI stand Folgends:
Wednesday, 12 January 2011, 18:24:33
VAG-COM Version: Release 409.1-US
Control Module Part Number: 8Z0 920 901
Component and/or Version: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D04 Software Coding: 04042
Work Shop Code: WSC 131071
Additional Info: WAUZZZ8Z84N0XXXXX AUZ7Z0D26XXXXX
3 Faults Found:
01304 - Radio 49-00 - No Communications
01314 - Shareware Version. To Decode all DTCs 49-10 - Please Register/Activate - Intermittent
01760 - Shareware Version. To Decode all DTCs 49-10 - Please Register/Activate - Intermittent ---------------------------------------------------------------------------
hab nur die billige Version des VAG-COMS. Vielleicht kann ja jemand mit den Fehlercodes was anfangen. Radio istn Austauschradio also wäre das erste geklärt.
thx 4 answer
grüße
Marius
01314 - Motorsteuergerät
49-10 - keine Kommunikation - Unterbrochen
01760 - Steuergerät Lenkhilfe (J500)
Löschen, beobachten.
Hatte ich auch mal, ist nie wieder aufgetreten.
Und fahr mal den Anpasskanal 62 an und ersetze alles mit 0. Dann kommt der Fehler vom Radio nicht mehr.
Dazu brauchst aber wb-diag mit deinem Billiginterface, VAG-COM Shareware kann es nicht.
Schlechte Laune.
Keine Ahnung, ich lösche alles was mir blöd vorkommt, wenn der Fehler wieder Auftritt mach ich mich auf die Suche.
Aber wenn deine Servo funktioniert, dein Motor läuft ist die Kommunikation wohl gegeben.
Könnte an zu wenig Spannung liegen.
Irgendwoher kenn ich das:
Elektronik gleicht Unterspannung durch automatische Drehzahlanhebung aus - A2 Forum
Kanns vielleicht sein dass deine Batterie am Ende ist und dadurch auch die Elektronik gestört wird? Kannst du mal testen, indem du Verbraucher ab/dazu schaltest oder ne andere Batterie dazu hängst.
Was für ein Lärm!:huh: Das ist die Rache der Gelbsucht!:D
Mal BTT
Habe das auch ab und zu mal gehabt, schwankende Drehzahl (nicht so stark wie bei dir), allerdings ohne MKL. Vor 2 Wochen war dann MKL an, auslesen lassen, Drosselklappe (weis leider nicht mehr genau den Fehler). Habe sie nach Anleitung gereinigt, seitdem nicht mehr aufgetreten. Zwischen 1200 und 1400 U/min wandert aber die Nadel immernoch hin und her, scheint aber normal zu sein.
MFG
schnarchi
    2. 4
      Kälteleitungen erneuern
    3. 3
    4. 4
    5. 19
    6. 4
    7. 4
    8. 3
    9. 3
    10. 19
