Tür öffnen --> Tankdeckel öffnet sich?!
A2-und-ich
Äh, ungeschickter Ellebogen? ;) Passiert das auch, wenn du die Tür von außen öffnest? Wenn ja, hängt/klemmt vielleicht der Schalter für die Tankdeckelentriegelung. Diese wird in dem Moment freigegeben wenn die Tür geöffnet wird. Zieh mal probehalber den Schalter aus der Verkleidung und steck ihn ab. Wenn das Problem dann nicht mehr auftritt kaufste dir nen neuen (<20EUR) und gut is.
Die Frage war ja, ob der Tankdeckel auch auf geht, wenn du den Schalter ausbaust?! Wenn es dann nicht mehr passiert, hängt der Schalter. In ausgebautem Zustand überbrückt er die die Leitung nicht mehr.
Dazu einfach den Schalter aus der Verkleidung ziehen. Wenn das zu schwer geht schnapp dir ein Plastikmesser und hebel ein wenig. Wenn du Metall nimmst vermackst du dir ggf. das Plastik.
Bearbeitet von A2-D2
      6-Gangumbau der Benziner
    2. 0
    3. 17
    4. 59
    5. 45
    6. 45
    7. 3
    8. 1.373
      LED anstelle H7
