ABS ESP Licht und Gelbes Bremswarnleuchte
Oswald
Bei mir wars ein kaputtes Radlager. 3 Monate fuhr ich mit dem gebiepse durch die Gegend weil mir der Freundliche die ABS Steuereinheit für knapp 700 Euro auswechseln wollte.
Dann Radlager kaputt. Erneuert und der Fehler war weg.
Anscheinend übertragen sich die Vibrationen vom kaputte Radlager, auf den Sensor, der daraufhin das Steuergerät ausnockt.
So hats zumindest der Mechaniker erklärt.
Vielleicht hilfts dem ein oder anderen auch, bevor er die ganze Steuereinheit wechselt.
lg Oswald
  • 1 Monat später...
Bei einem unserer A2 gleiche Warnleuchtenkonstellation, obwohl das ABS und auch sonst alles funktionierte. Nach Fehlersuche mit Software: Ergebnis: Ausfall Drucksensor 2 Hauptbremszylinder. Nachgeschaut und Ursache gefunden: Drei Kabel, die zum Stecker auf dem Sensor gingen, waren vom Marder zerbissen. Zusammengelötet und gut ists. Nur wie repariert man sowas richtig? Gibt es da Hüllen für diese dünnen Kabel?
Ein Stück Reparaturkabel, wenn nötig mit neuem Kontakt dran der den vorhandenen im Stecker ersetzt und dann zusammen crimpen oder wenns denn sein muss löten.
Nebenbei: Hier gehts ebenfalls um dieses Problem:
Das ABS + ASR + (!) - Problem - A2 Forum
Herrmann: Du faerst welches Modelljahr?
Es war der Bj 2001, jedoch hätte der Marder auch die anderen "kaputtbeissen" können.
hej,Guenter
so ein Marder kann einen richtig ärgern und allerhand Schaden anrichten.
Harnpflichtige Stoffe eines Menschen halten ihn zuverlässig fern.:rolleyes:
Ich wohne hier so in der Natur,das ich Elche und Wölfe vom Fenster
aus beobachten kann.
Unerwuenschte Nager machen mir schon seit Jahren keinen Ärger mehr.
so long
Mein Diesel wurde auch schon angeknappert. Jedoch nur die Isolierung schmeckte dem Marder. Es kam zu keinen Ausfällen, die Zähnchen hätten dafür jedoch nur ein 1/10 mm weiter gehen müssen...
Ich kann auch mal in den Motorrsum pinkeln , keine Frage, meine Prostata läßt noch einen einigermaßen weitreichenden Strahl zu, aber riecht man da nix von in der Fahrgastzelle?
Du meine Guete,doch nicht da rein !:eek:
Davor !
Bei trockenen Wetter reicht einmal die Woche.
Bei Regen 2-3 Mal.
Gut,unsere Fahrzeuge stehen immer auf Rasensteinen,wo es immer
schön gruen ist und bleibt.
Da sieht keiner irgend was.:D
Muss aber ein Mann machen.
Bei Frauen muss irgend etwas anders sein.
Das wirkt nicht so abschreckend auf die Nager.
Ich habe seit Jahren jetzt keine Probleme mehr mit Frassschäden,und hier gibt es sogar Bieber !
so long
Ja, das ist korrekt. Die Frage zielte aber eher darauf ab, ob ein durchgeknabberters Kabel zum Drucksensor die gleichen Symptome verursacht wie es im andern Fred der Fall ist - mal davon abgesehen, dass die Elektronik die Kabelunterbrechung erkannt hat und diesen UMstand zusätzlich im Fehlerspeicher abgelegt hat.
  • 3 Monate später...
lg Oswald
Sag mal Oswald, wie konnte man rausfinden. auf welcher Seite das Radlager defekt war? Hat man da Spiel festgestellt oder konnte man das sehen?
    2. 167
    3. 41
    4. 167
    5. 41
    6. 0
      Dichtung zwischen Wellrohr und DK
    7. 41
    8. 0
      Suche Liebhaberstück (zum Liebhaberpreis 😉)
    9. 102
      E10 – Verträglichkeit
    10. 102
