Einparkhilfe vom Drittanbieter - welche nehmen?
herr_tichy
Nachdem meine Freundin ihren Astra heute beim Einkauf mal kurz im 3er BMW eines älteren Ehepaares abgestellt hat und ich den Karren auch recht unübersichtlich finde, soll nun neben einer neuen Rückleuchte auch eine Einparkhilfe verbaut werden.
eBay und amazon schmeißen einen da ja mit Angeboten zu, was nimmt man denn nun?
Wichtig wäre:
  • akustische Warnung in Stufen
  • Anzeige die mitteilt auf welcher Fahrzeugseite das Problem steht
  • einfacher Einbau, das muss ich nämlich machen :D
  • AHK ist nicht vorhanden
Ich sehe da auf der einen Seite die Einsteigersets für 30 bis 50EUR mit guten Bewertungen und auf der anderen Seite bspw. die Waeco MWE850 für >130EUR bei der wohl reihenweise die Sensoren verrecken, wenn man sich die reviews so durchliest.
Habt ihr da Erfahrungen? Ich will ja nicht unnötig Geld rausschmeißen. 5cm Präzision sind z.B. Quatsch, es geht mehr drum, dass man mal ein Kind oder ein anderes Auto nicht übersehen kann.
Leider finde ich den Test bei Warentest nicht. Ich habe mich aber bei Conrad umgesehen und angesichts der Berwertungen könnte es diese gewesen sein:
http://www.conrad.de/ce/de/product/852475/EINPARKSYSTEM-ADVANCE/SHOP_AREA_17271&promotionareaSearchDetail=005
Klingt ja vernünftig, auch vom Preis her.
Antennenband habe ich drinnen. Allerdings ist die nicht idiotensicher, da es immer wieder Fehlsignale gibt. Es kommt oft vor, dass der letzte Warnton kommt, obwohl kein Hinderniss vorhanden (zB weil ein Wassertropfen die Stoßstange runterläuft oder sich der Hund im Kofferraum bewegt). Da hilft nur mitdenken. ;)
Wenn aber ein Hinderniss vorhanden ist, funktioniert sie einwandfrei. Der letzte Warnton kommt bei ca 5 cm vor Kontakt..
Der Erkennt alles, wirklich alles. Der hat auch keinen toten Winkel wie die akustischen Sensoren.
Vorteil ist auch: Wenn Du parallel zu einer Wand fährst, piepst er erst. Wenn Du dann parallel zu ihr fährst, piepst er nicht mehr. Erst wenn ein anderes Hindernis hinzukommt oder sich der Abstand zu Wand vergrößert/verkleinert, piepst er wieder.
Aber wie gesagt: Es gibt oft Fehlsignale, die richtig interpretiert werden wollen. Manchmal muss der Gang nochmal raus und wieder rein, weil er sonst nur noch den letzten Ton gibt
Oh Gott, nee, dann ist das nix. Ich weiß schon genau wie das läuft:
Sie: "DAS PIEPT IMMER FALSCH! IMMER!"
Ich: "Ja, nein, also, das funktioniert folgendermaßen...
(eine halbe Stunde und zwei Diagramme auf der Serviette später)
...und deswegen ist das so. Aber wenn du mal kurz drüber nachdenkst wie's funktioniert ist das doch ok."
Sie: "BAU DAS RAUS!"
Sie funktioniert aber immerhin. Mein Dienstwagen hat auch so ein Nachrüstdingen an Bord. Mal funktioniert es gar nicht. Dann gibt´s beim Rückwärtsfahren nen Dauerpiepen. Dann ist er zwar aktiv, erkennt aber nicht, dass ich 10 cm vor nem anderen Auto stehe.
Ich glaube deine Variante ist da schon verträglicher.
P.S. Wie sieht´s mit einer Rückfahrkamera aus?
Hab gerade mal geschaut. Die liegen preislich bei um 100€.
Stimmt, da war ich auch überrascht. Ich hatte irgendwie so >300EUR im Kopf. Da muss ich mir die Cockpitlandschaft im Astra mal ansehen, wo man da noch einen Monitör unterbringen könnte. Der Rückspiegel fällt als Halterung eher aus, der ist SO ausgeleiert, dass nicht mal die Hell-/Dunkelverstellung funktioniert, sprich, man dreht in beim Versuch abzublenden stumpf zum Beifahrer... :rolleyes:
Och jo, HM. Da muss ich wohl heute abend mal schauen. Wäre natürlich was feines.
Danke, es ist der rechte, der G. Allerdings hab ich das Auto schonmal umgestaltet und deswegen sitzen an den beiden markierten oberen Positionen jetzt ein Navi (sie hatte sich mehrfach verfahren) und das Bedienteil der Parrot Freisprecheinrichtung (sie hatte einen Preis für vorbildliches Telefonieren beim Autofahren entgegennehmen müssen). An der unteren Position sitzt die Fischer CD-Box und die muss da auch bleiben, da hab ich mir den Mund schon vergeblich fusselig geredet. Eigentlich bleibt nur die Position vor dem Ascher, da müsste das Bedienteil der Gasanlage umziehen, oder zwischen Dachhimmel und Rückspiegel. Leider weiß ich nicht, wieviel Platz da ist, da muss ich heute abend mal den Zollstock schwingen.
Mir fällt nebenbei gerade auf, dass ich irgendwie an diesem Opel mehr gemacht hab als an der Kugel :rolleyes:
Absolut nachvollziehbar. Aber wenn so ein Gespräch stattfindet, ist die Entwicklung noch nicht ausgereift :D.
nb: Braucht man wirklich ein Display?? Abgesehen davon, dass es nur Junkies anlockt, ein Piepton ab 20cm Entfernung würde mir völlig reichen.
  • 4 Monate später...
Funk nehme ich gundsätzlich nur, wenn es nicht anders geht. Nicht wegen Beule im Kopf, sondern wegen immer wieder auftretenden Schwierigkeiten bei Funk.
Im übrigen ist das Hauptproblem bei den Heckkameras die Verschmutzung der Linse.
Ja ich weiß, ich brauche sowas auch nicht, aber meine Freundin. Die hat sich jetzt einen Renault Megane cc gekauft und der ist bei regen aufgrund nicht vorhandenen Heckwischer schwer zu überblicken. Und weil dort das Dach unter der Heckklappe verschwindet wollte ich keine Kabel verlegen. Darum halt dieses ding
ELV ist seriös, sollte also klappen. Hast Du schon mal daran gedacht, welche magische Anziehung Displays auf dem Armaturenbrett für Junkies haben? Dass es kein Navi ist, sehen die auch erst nachdem die Scheibe eingeschlagen ist. Insoweit erscheint mir die Ultraschallmesseng geeigneter.
Bearbeitet von horch 2
..ich brauche sowas auch nicht, aber meine Freundin.
Ich auch nicht. Ich komme in jede Parklücke rein, die ein wenig größer als das Auto ist. Trotzdem habe ich mir die Einparkhilfe eingebaut.
Jetzt kann ich bis auf 5 cm auf das hintere Auto gemütlich dran fahren. Das schafft man sonst nicht so gut.
Viele können nicht ohne, aber für mich ist es ein Luxus.
@ Raki: Ja stimmt hast du auch wieder recht mit. Aber dazu kann ich auch gleich kontern und zwar hatte mein Auris auch eine PDC und meine Freundin ist immer beim Schneller werdenden Piepsen sofort auf die Bremse darum dachte ich an die Kamera damit sie es sieht.
@ Bedalein: Ja ich weiß wie oben schon gesagt ich hatte auch eine im Auris und es hat mir viel Kopfverdrehen gespart. Hätte auch gerne eine aber es ist kein muss. Vielleicht in Zukunft mal wenn ich langeweile habe und lust zu schrauben.
Gruß Julian
    2. 165
    3. 165
    4. 165
    5. 35
    6. 99
      E10 – Verträglichkeit
    7. 99
    8. 35
    9. 99
