Klimaregelung
LordExcalibur
ich hatte gestern bei meinem A2 folgendes Problem:
Die Temperatursteuerung der Klimatronic hat nicht mehr richtig funktioniert. Ich hatte 20 Grad eingestellt und die Heizung hat die ganze Zeit heiße Luft eingeblasen. Wenn ich die Temperatur auf LOW gestellt habe ist der Lüfter auf fast volle Stufe gesprungen und hat weiter heiße Luft eingeblasen. Ein Neustart des Wagens hat nichts gebracht.
Ich habe dann den Wagen abgestellt und bin ca. 5 Stunden später wieder gefahren. Dann war alles OK.
Hat jemand eine Idee was das Problem war?
Grüße.
Sebastian
  • 1 Monat später...
So, habe jetzt mal den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Es war zur Klima der folgende Fehler abgelegt:
Temperaturklappe V68 blockiert oder spannungslos - sporadisch
Zudem habe ich bemerkt, dass beim Ladestecker meines mobilen Navis eine kleine Kunststoffnase fehlt die ich nirgendwo im Auto finden konnte. Möglicherweise ist diese in die Lüftungsgitter mittig auf dem Armaturenbrett gefallen. Das würde erklären, warum die Temperaturklappe blockiert, sofern das Teil diese durch diese Gitter erreich kann.
Wo genau sitzt diese Klappe und wie kommt man am besten dran?
    2. 17
    3. 59
    4. 45
    5. 45
    6. 3
    7. 1.373
      LED anstelle H7
