Startproblem 1,2 TDI
Chrissi-r
Guten Morgen,
nach Einbau des Gebrauchtmotors und Getriebes zickt der Kleinen ein wenig beim starten. In der Start/Stopstellung will er nicht wohl aber in Neutral und im Fahrbetrieb (Start/Stop Automatik) auch keine Probleme, habt ihrn eine Idee was es sein kann? Getriebegrundeinstellung und Gangstellereinstellung wurden am Dienstag trotz des Problemes noch ohne Schwierigkeiten gemacht, änderte aber nichts.
:D
Danke
Chrissi-r
Hast du den Kupplunsnehmerzylinder überprüft?
Sonst nochmal den Kupplungswert überprüfen, kann sein, dass nach der GGE der sich nochmal verstellt hat.
Was weißt du über die Kupplung des AT-Getriebes.
Geht der Wagen bei Stop in die Parkstellung, sprich ist ein Gang eingelegt?
hat sonst keiner eine Idee was es sein könnte?
wenn du mal die SuFu für benutzen würdest dann findest du dass beim normal funkt. Schaltbetrieb dieses Problem zu 99% entweder durch die Abnutzung des Poti-Gebers im Kupplungsnehmerzylinder oder durch die falsche Einstellung verursacht wird; bevor du nicht mal die Werte von dem Ding geprüft hast werden dir andere Ideen wenig weiter helfen :)
Hallo, ich habe nochmal nachgeschaut, der Wagen legt keinen Gang ein in der Start/Stop Stellung, ihr Profis :) könntet Recht haben mit dem Kupplungszylinder.
Danke, die Werkstatt wird den Kleinen in der nächsten Woche nochmal checken auch wegen der Russbildung beim beschleuningen.
Hallo
Kann nur der Kupplungsnehmerzylinder sein oder eine fehlerhafte Getriebegrundeinstellung. Das Poti am Kupplungszylinder ist gerne defekt.
  • 8 Monate später...
    2. 45
    3. 45
    4. 3
    5. 1.373
      LED anstelle H7
    6. 10
    7. 1.373
      LED anstelle H7
