Sicherheitsgurte
jasper
Warum möchtest du denn die Sicherheitsgurte wechseln?
Wozu solltest du da ein "Elektronik Arsenal" benötigen?
Du solltest dir eher sicher sein die Neuen wieder korrekt zu montieren (Drehmomente, Sicherungen, Neuteile etc.) und mit den pyrotechnischen Gurtspannern aufpassen...
Joa.
- Batterie abklemmen
- dich selbst an der Karosse erden
- untere A-Säulenverkleidung demontieren, ggf. auch C-Säule (sonst geht der nächste Schritt nicht)
- Untere B-Säulenverkleidung demontieren (das Teil wo der Tankklappenentriegelungsknopf drin ist; ist an zwei Stellen ungefähr in Höhe des Bereichs festgeklipst, auf der der Sitzairbag aufhört)
- die Verkleidung oben beim Umlenkbügel runter hebeln (das Teil was sich in der Höhe verstellen lässt, darunter ist ne dicke Sechskantschraube
- den Bügel lösen hinter dem der Gurt läuft (goldfarben, ich glaube zweimal Innensechskantschraube)
- Stecker vom Gurtaufroller mit Gasgenerator abziehen
- untere Schraube vom Gurt lösen (auch ne dicke Sechskantschraube)
- obere Schraube vom Umlenkbügel lösen
- jetzt kann man ihn raus nehmen und alles rückwärts wieder einbauen
Natürlich darf und sollte man das nur machen, wenn man eine entsprechende Ausbildung hat, denn der Gasgenerator vom Gurtstraffer ist ähnlich gefährlich wie ein Airbag. Ggf. bekommt man das Teil auch nicht so einfach im Teilehandel ohne entsprechenden Nachweis.
Bearbeitet von A2-D2
