Verkleidung B-Säule tauschen
1.6FSI
Hoffe Ihr könnt mir helfen. Unsere B-Säulenverkleidung auf der Fahrerseite hat über die Jahre etwas gelitten (Fatzenlassen des Gurtes beim abschnallen, vermute ich mal) daher möchte ich sie tauschen. Kann mir jemand mit Teilenummer evtl. Preis und Tips weiterhelfen? Bin absoluter Laie was sowas betrifft, daher für Dummies wenn möglich :o
Ciao
Stephan
Heißluftfön entfertn die Fussel.
Tausch habe ich auch schon gemacht.
Erst A dann C-Säulenverkleidung unten ab dann geht die B-Säule also der untere Teil weg.
Die ersten beiden einfach abreißen nach oben, aushebeln. Auf die Klips aufpassen, die können im Schweller landen Klappern aber normal nicht.
...für Dummies wenn möglich :o...
Hallo Stephan :),
hat mit Dummies wirklich nichts zu tun, wir sollten nur deine Farbkombi wissen.
Steht im Audi Serviceplan unter "Gewährleistungsnachweis" in der 6. Zeile rechts neben der Lack-Nummer, z. B. "N7C/NH".
A2-D2 kann dir dann bestimmt weiterhelfen. Gruß Harry ;).
Auch die weißen Kratzer vom Gurt werden fast unsichtbar wenn man die Verkleidung vorsichtig mit einem Heißluftföhn behandelt. Wenn du das Teil neu möchtest, gib bitte das Baujahr und ob du einen Kopfairbag hast an.
Bearbeitet von cmpbtb
Ich will zumindest meine Optionen kennen bevor ich mich entscheide. Einen Heissluftföhn müsste ich auch erstmal kaufen.
Und ich befürchte, damit die Struktur des Kunststoffes zu zerstören (glätten?).
Baujahr ist 2002, Modelljahr 2003 und ja, wir haben Seitenairbags in den Sitzen. Sind das dann andere Teile (??) oder hat das Auswirkung auf die Montage?
Ciao
Stephan
Bearbeitet von 1.6FSI
Also wenn man das vorsichtig macht verschwinden mit nem Heißluftföhn die weißen Kratzer ganz gut. Man muss halt etwas vorsichtig sein, wenn man das Kunststoff völlig aufschmilzt glänzt es vermutlich wirklich :)
Es geht um KOPFairbags, dort scheinen andere Teile verbaut zu sein.
Teilenummern folgen.
B-Säulenverkleidung innen, alles in soul für Version ohne Kopfairbag und ohne Freisprecheinrichtung:
links oben 8Z0867243H 5X7 24,99 €
rechts oben 8Z0867244H 5X7 24,99 €
links unten 8Z1867239D 4PK 26,06 €
rechts unten 8Z1867240B 4PK 26,06 €
Klammer unten 4A0867276A 0,35 €
Klammern oben (2x) 8Z0867283 0,36 €
Ich gehe mal davon aus das niemand die Schnappmutter etc zerstört :)
Alle Angaben wie immer ohne Gewähr...
@cmpbtb: Herzlichen Dank!
D.h. es gab den A2 mit Kopf-/Seitenairbags in der B-Säule? Man lernt nie aus!
Aber eine Freisprecheinrichtung habe ich:( Zumindest benutzen wir ein Handy in einer ab Werk verbauten Einrichtung die mit unserem BOSE-System gekoppelt ist...muss mich jetzt gaaanz vorsichtig ausdrücken.
Ich staune immer wieder über die Abhängigkeiten. Hatte auch keine Ahnung dass die Freisprecheinrichtung was mit der B-Säule zu tun hat!
Ciao
Stephan
Es gibt die Verkleidung links unten auch noch in der Variante 8Z1867239H 4PK "für Fahrzeuge mit Freisprecheinrichtung". Ich habe keine Ahnung wo der Unterschied ist, bevor du blind die Liste so bestellst, sollte der Teilemensch vielleicht nochmal näher nachschauen :)
Die Airbags sind nicht in der B Säule aber oben drüber, wo der konstruktive Unterschied in der B Säulenverkleidung liegt weiß ich ebenfalls nicht.
... ich weiß jetzt nicht ob Ihr etwas verwechselt oder ich...
ich glaube der Themenstarter meint die B-Säulenverkleidung unten.:confused:
Beim Oberteil gibt es mit Airbag und ohne.
Beim Unterteil gibt es für Fahrzeuge mit DWA (Alarmanlage) und ohne eventuell auch noch mit Freisprecheinrichtung da meines Wissens der Lautsprecher für die Freisprecheinrichtung dort verbaut ist falls kein Radio verbaut ist (was wohl kaum der Fall sein dürfte)
jungera2ler
jungerA2ler hat Recht.
Die Verkleidung unten unterscheidet sich in
Um die richtige Verkleidung zu wählen benötigt man folgende Informationen über das Auto:
- Innenraumfarbe (beige, grau, schwarz)
- Diebstahlwarnanlage vorhanden oder nicht (dann ist ein Loch für den Tankdeckelschalter drin oder noch ein zweites für die DWA)
- Rechtslenker/Linkslenker
- Mit Freisprecheinrichtung oder ohne (denn der extra Mono-Lautsprecher der FSE ist NICHT übers Radio realisiert sondern über einen extra Lautsprecher in der B-Säule, das Radio und dessen Lautsprecher in den Türen wird währenddessen stumm geschaltet; wobei man sich hier auch die Verkleidung für Fahrzeuge mit FSE kaufen kann, auch wenn man keine FSE ab Werk hat - aber NICHT anders rum!)
Kopfairbags spielen da keine Rolle, das ist nur bei der Verkleidung oben der Fall, wo der höhenverstellbare Teil der Gurte vorne angebracht ist).
Hast Recht, aber diese Frage kann uns nur 1.6FSI beantworten und der schläft wohl schon... :).
Gruß Harry ;).
Richtig, der schlief schon :)
Die von mir geposteten Teilenummern dürften wohl passen: mit DWA, soul, ohne sideguard, ohne Freisprechanlagenlautsprecher, das Ganze für Linkslenker.
-soul
-keine DWA
-Linkslenker
-mit FSE
-kein Sideguard
Hoffe jetzt ist alles komplett, was ein Akt! Heissluftpistole ist bestellt, mal sehen ob das was wird. Ich tendiere mehr zu neu machen aber "Versuch mach kluch" oder so.
Euch allen einen herzlichen Dank für euer Engagement!
Ciao
Stephan
  • 4 Jahre später...
Das ist die 8Z1 867 239 (linkslenker). Hier gibts die Unterscheidung mit Index D und H
8Z1 867 239 D: standard
8Z1 867 239 H: für PR-Codes 8AA (ohne Radio), 8YU (Radiovorbereitung für Handelsware (???)), 8RY (Bose)
Für die Farben gelten folgende Codes:
E59: platin
1RS: twist (beige)
24S: swing (dunkelgrau)
4PK: soul (schwarz)
Außerdem muss man die Verkleidung bei Bedarf nacharbeiten. Das bezieht sich denke ich auf den Taster für die Diebstahlwarnanlage.
Du brauchst also vermutlich 8Z1 867 239 D 4PK und muss das Loch selbst nachschneiden.
      Schlüssel anlernen
    2. 6
      Schlüssel anlernen
    3. 6
      Schlüssel anlernen
    4. 0
    5. 12
    6. 35
      Audi A2 1.4 Bj. 2000 AUA
    7. 90
    8. 35
    9. 12
    10. 28
