Leuchtdiode an der Fahrertür
die Leuchtdiode an der Fahrertür blinkt bei mir nicht wenn über Funk abgeschlossen ist. Was könnte das sein ?
Eventuell die Diode defekt ? Lange Lebensdauer ?
Jup, das ist der Grund. Du hast Fehler im Fehlerspeicher oder ein Prob mit dem KSG.
Ansonsten geht die blinkende Lampe erst nach 30 Tagen aus (wer hat's gewust? ;) ) um Strom zu sparen.
Meint ihr das Komfort Steuergerät für die Fernbedienung, Fensterheber und OSS ??
Das hat aber jeder A2.
Weil: Das vergessene Radio beim Basteln in der Garage geht nach genau einer Stunde aus. Auch das zwangs angeschaltete Innenlicht.
Das alles steuert das Teil. Auch das Dimmen des Lichtes auf null (aus). Und der A2 hat CAN BUS und da kommen die digitalen Daten für die Türen her.
PS Fenster gehen, wenn alle Türen und FH richtige funktionieren, sehr wohl per FB runter und rauf. Einfach Knopf lange drücken.
Dazu müssen die Fenster aber initialisiert (Anschläge angelernt) sein, sonst geht die Komfortschließung nicht.
Habe das mit den Fenstern gestern mal ausprobiert, die gehen über Funk automatisch rauf und runter. An der Fahrerseite bleibt das Fenster ab und zu mal stehen, dann muss man den Knopf noch mal drücken. Das OSS funktioniert nicht automatisch, oder ich mache etwas falsch.
Soweit ich mich entsinne hat das OSS keinen Einklemmschutz, daher keine Komfortschließung.
Bei einem Bekannten hier aus dem Forum funktioniert es aber. Per Fernbedienung zu, auf weis ich nicht.
Mit dem remoteKey-Modul (guckst Du: OSS / Tankdeckel per Funkfernebedienung - A2 Forum) funktioniert das Schliessen des OSS. Aufmachen geht wohl technisch bedingt nicht!
Ciao
Stephan
Bearbeitet von 1.6FSI
ergänzt
      Partikelfilter
    2. 33
    3. 33
    4. 93
      E10 – Verträglichkeit
    5. 11
    6. 161
    7. 2
      Partikelfilter
    8. 2
      Partikelfilter
    9. 11
    10. 161
