Rückmeldung beim Schließen/Öffnen nur einseitig (Blinker)?!
Auchbetroffen
  • 1 Jahr später...
ich habe jetzt bei mir ein ähnliches Phänomen.
Beim Auf- wie beim Abschließen blinkt nix mehr.
Sonst geht der Blinker einwandfrei, also Links, Rechts, Warnblinken, alles OK.
Ist das wirklich ein defektes Relais?
In der Vergangenheit hatte ich das Gefühl, er blinkte nur dann nicht, wenn eine Türe oder Heckklappe nicht ganz geschlossen war. Jetzt blinkt er aber ständig nicht.
Hi stemke,
wenn gar nichts mehr blinkt, dann ist es ein Problem mit einem Türschloss. Das "Quittierblinken" quittiert Dir, dass alle Türen erfolgreich abgeschlossen und gesafed sind. Die Türen sind safe, wenn sie nach dem Absperren auch von innen nicht mehr geöffnet werden können.
Am besten setzt Du Dich mal rein, sperrst von innen via Funkfernbedienung zu und schaust, ob sich eine der Türen trotzdem öffnen lässt. Ist das der Fall, sollte das entsprechende Türschloss getauscht werden.
Das selbe wird Dir auch der Fehlerspeicher sagen, in dem so ein defekt protokolliert wird. Einfach mal auslesen lassen.
P.s: Dass er beim abschließen nicht blinkt, wenn eine Türe offen ist, ist normal.
Hallo Bedalein,
Danke für den schnellen Tipp.
Leider (zum Glück?) alles negativ:
Wenn der A2 mit Schlüssel verschlossen ist, geht von innen keine Tür auf.
Wenn der A2 mit Schloss-Taste in der Fahrertür verschlossen ist, kann man die Türen von innen öffnen.
Fehlerspeicher kann ich mangels Adapter und Windows-PC nicht auslesen.
Moin,
Wilkommen im Forum,
vermutlich ist das Blinkerrelais defekt.
Blinkerrelais defekt - Reparaturanleitung - A2 Forum
davon würde ich aus ausgehen.
Denn wenn der Normale Blinker sowie Warnblinker ohne erkennbaren Fehler richtig arbeitet, kann nur as Blinkerrelais defekt sein. (Möglicherweise Kalte Lötstellen)
Das Kompfort-STG steuer über eine einzige Leitung das Blinkssignal und dieses wird am Blinkerrelais (Mittelkonsole hinter der Klimabedienung) eingespeist.
Hallo Bedalein,
Dieses ist ein Andere Fehler und sollte getrennt betrachtet werden.
Wobei, das Beschriebene Verhalten wäre i.O. Ich gehe davon aus, das das Blinken auch i.O. ist, oder?
Das mit dem Verschließen ist Richtig, denn mit dem Schlüssel abgeschlossen wird ein Öffnen der Tür von ihnen nicht mehr zugelassen. Dieses ist ein "Sucherheitsmerkmal" und steht auch in der BDA drin.
Wenn Personen sich im Auto befinden, nicht extern zuschließen, diese können das Auto nicht mehr verlassen.
Für die FB muss dieses LM dazu codiert werden.
Quittungsblinker komplett Links und Rechts ausgefallen oder doch nicht?
Bei meinem A2 hatte ich ein Problem jetzt im Urlaub.
Mit einmal gab es keine Quittung mehr durch die Blinker beim Zuschließen. Die Kontroll-LED auf der Fahrerseite blinke eigendlich normal.
Den Fehler haben wir gefunden, nachdem ich alle Türen und Klappen überprüfte hatte. Und siehe da, meine Seriveklappe war nicht 100%ig verriegelt. Quasi nur angelehnt. Zudem muss ich sagen, das mein A2 eine Original verbaute Alarmanlage besitzt, möglicherweise ist das ein Hinweis auf einen Fehler in einem Alarmkreis.
(Vieleicht sollte ich mir die BDA auch einmal Wort für Wort durchlesen :D)
Martin
