Bremswirkung vorne einseitig
basti11
Hallo Leute,
war mit der Silber-Kugel beim TÜV. Folgende Werte der Bremse:
FS: vorne 160 KN , hinten: 160
BFS:vorne 240 KN, hinten:140
Handbremse: FS. 140, BFS 140
Habe dann aufgrund von verschlissenen Bremsen die Scheiben und Bremsbeläge getauscht und einen Bremsflüssigkeitswechsel durchgeführt. Keine Undichtigkeiten.
Beim Bremsen dann der Schock. Kugel zieht beim Bremsen nach Links.--> Bremsflüssigkeit erneut getauscht. Keine Auffälligkeiten festgestellt (keine Luft im System)
2Tage nach ca. 150KM den Bremsenprüfstand beim VW angefahren um gewissen zu haben (vor der Nachuntersuchung beim TÜV):
FS: vorne 280 KN , hinten: 110
BFS:vorne 200 KN, hinten:160
Handbremse: FS: 140, BFS 140
Jetzt ist die Bremsleistung genau verdreht wie beim TÜV und immer noch ungleichmäßig...:confused: so brauche ich nicht beim TÜV wieder auftauchen.
Was kann ich sinnvolles tun?
- Tausch des Bremssattels (Welcher?)
- Hauptbremszylinder?
A2 1.4 TDI, Bj.2002,187Tkm
Auch wenn das jetzt nicht die Lösung ist: hatte das Problem bei der Handbremse, Auskunft vom Prüfer: Bis 30% Unterschied ist erlaubt! Falls das auch für die normale Fussbremse gilt, wärst du mit 80KN Differenz (28,5 %) grad noch drin. Schön ist das natürlich trotzdem nicht.
Zieht dein A2 beim starken Bremsen denn auch merklich zur Seite?
1)Bremsscheibe rechts ab und Kolben einige Male reindrücken und wieder rauspumpen (>30mm Holz dazwischen als Ersatz für Scheibe und Klötze.
2) Bremssattelführung mit Drahtbürstchen reinigen.
3) Führungsbolzen auf Leichtgängigkeit/Korrosion prüfen.
4) Prüfen, ob Klötze sich frei im Halter bewegen.
Keine Schmierung.
Keine Schmierung.
Schmierung natürlich nicht. Aber früher hatte man hinter die Gummimanschette schon mal ein wenig Grafitpulver gepustet.
Bei VW habe ich nur den Bremsentest gemacht. Gewechselt habe ich die Beläge & Scheiben selber....
Gereinigt wurden die Führungen und sind mit Kupferpaste eingeschmiert...
Aber bringt nix muss die Teile wohl nochmals ausbauen & kontrollieren....
Könnte die Geschichte auch etwas mit der Trommelbremse hinten zu tun haben ,da doch auch hier Ungleichmäßigkeiten vorhanden? Habe an den Trommel seit 187TKM eigentlich nix gemacht.
Problem erledigt!
Habe nochmals beide vorderen Bremsen gereinigt und beide Kolben einigemale rein und raus gefahren. Kein einseitiges Bremsen mehr vorhanden.
Heute TÜV
Vone FS 240 , BFS 235
hinten: FS 140 BFS 140
Danke nochmal s für die Tipps...
:peitsch:-PENG-
Möge bitte jemand anders den entsprechenden Thread verlinken...
:confused::confused::confused:
Hi Basti !
Glückwunsch, das es jetzt funzt. Wir kennen uns von Hr.Alb (5.Gang-Umbau, letzten Montach).
Super Sache, hab nun einen schwarzen Kugelblitz. Bin nur noch begeistert ...
Bearbeitet von jx123
    2. 167
    3. 41
    4. 167
    5. 41
    6. 0
      Dichtung zwischen Wellrohr und DK
    7. 41
    8. 0
      Suche Liebhaberstück (zum Liebhaberpreis 😉)
    9. 102
      E10 – Verträglichkeit
    10. 102
