1.2er Falsch abgeschleppt!?
chavez
Meine Frau hatte heute morgen mit dem 1.2er eine Reifenpanne. Danach wurde sie da hinten die Luft raus war rückwärts ca 500m abgeschleppt. Jetzt lese ich in der Beschreibung das mann das auf keine Fall machen sollte da es Getriebeschäden verursacht!!! Mir ist jetzt bei einer kurzen Fahrt nichts negatives aufgefallen ausser dass beim Abstellen sich die Warnleuchte erst nach mehrmaligem ziehen der Handbremse ausgeschaltet hat!? Hatte schon mal jemand so ein Problem:kratz:
Wo stand denn der Wahlhebel während des Abschleppens?
Auf "N" sollte es auf jeden Fall problemlos gehen, vorwärts wie rückwärts. Dann ist kein Gang eingelegt und falls Zündung eingeschaltet, ist zusätzlich die Kupplung offen.
Bei den anderen Wahlhebelstellungen ist in der Regel ein Gang eingelegt, wenn das Bremspedal nicht bestätigt wird.
Bearbeitet von Phoenix A2
      [1.2 TDI Lupo] hartes Einkuppeln bis zum Abwürgen
    2. 102
    3. 12
    4. 31
      [1.2 TDI ANY] Sterben des Getriebe :( ? "Quitschen" bei Motorbremse.
    5. 31
    6. 31
    7. 253
      Nachrüstung Multifunktionslenkrad
    8. 4
      AUA Motor durch AUB ersetzen ?!
    9. 12
    10. 6
