Klima: Geräusch nach Motor aus.
Shadout
Irgendwo habe ich mal etwas in der Richtung gelesen, es aber jetzt nicht mehr gefunden.
Nach dem Ausschalten der Zündung höre ich im Innenraum ein schorcheln/ schlürfen.
Ich bin mir fast sicher, dass ich das in den vergangenen Jahren nicht gehört habe.
Oder irre ich mich da und das ist normal?
Die Klima kühlt. Aber da die Skepsis einmal geweckt ist: Es dürfte etwas mehr Kühlleistung sein?
Vor gut einem Jahre wurde beim :) ein kompletter Klimacheck gemacht.
Das Geräusch macht mich stutzig. Was meint ihr dazu?
Keine Sorge, das Geräusch ist normal: daß ist das Kältemittel, daß nach dem Abschalten noch ne Weile vor sich hinsprudelt - es wird unter Druck verdampft und nimmt dabei große Mengen Wärme auf (daher die Kühlwirkung), nach dem Abschalten dauerts halt einige Sekunden, bis es sich wieder "beruhigt". Während der Fahrt ist das Geräusch übrigens auch vorhanden, wird dann aber von den übrigen Fahrgeräuschen übertönt.
Ist momentan halt sehr deutlich zu hören, weil der Klimakompressor bei den aktuellen Temperaturen auf max Leistung läuft - bei kühlerem Wetter hört man nach dem Abschalten hingegen kein oder nur wenig zischen und Gluckern, weil die Fördermenge nicht so groß ist/war (geringer Kühlbedarf).
      Kälteleitungen erneuern
    2. 2
    3. 4
    4. 19
    5. 4
    6. 4
    7. 2
    8. 2
    9. 19
    10. 4
