Jump to content
Rocko
Manschette Traggelenk 1,2 Tdi porös
Recommended Posts
Guest
vor 21 Minuten schrieb Papahans:
Huch! Hast Du die alte Stopmutter wieder verbaut? Sieht nicht nach neu aus! ?ver
Ja, und nein...
Die dürfen bei mir immer 2 mal ran.
Ich hatte auch noch nie Probleme deshalb.
MfG Chris
Share this post
Link to post
Share on other sites
Am 26.9.2018 um 13:24 schrieb 5-ender:
Hat irgendjemand das Gegenteil behauptet?
Ich habe ihm doch genau dieses angeboten:jaa:
Ich versteh den Ton mancher Mitmenschen nicht...
MfG Chris
Chris, dich meinte ich gar nicht, sondern die Vorposter. Es las sich so, als hätten sie die eigentliche Frage übersehen (geht mir im übrigen auch hin und wieder so), da nur mitgeteilt wurde, dass die Manschette zu tauschen ist, aber keiner konkret zur Werkstattfrage etwas sagte. Also alles gut, auch wenn ich nicht verstehe, was an meinem Ton nicht stimmte.
Mark
Edited by DerWeißeA2
Share this post
Link to post
Guest
Am 26.9.2018 um 14:03 schrieb Mankmil:
Falls es schnell(er) gehen soll - ich hätte notfalls Manschetten liegen...
schon verbaut:D
Share this post
Link to post
vor 40 Minuten schrieb 5-ender:
schon verbaut:D
Ja ich auch am Wochenende beim Auto eines Kumpels. Rechts war durch, dort tat die Manschette aber auch seit 2001 ihren Dienst.
Weniger schön war die linke Seite, die hatte ich nämlich vorsorglich schonmal gewechselt. Sie trägt das gleiche Logo wie die Bulgarien-Manschetten.
Ich bin mir nicht sicher wann die reingekommen ist, aber länger als 1 Jahr dürfte die nicht gehalten haben. :o
Mal sehen was ihr so für Erfahrungen macht. Wenn die wirklich so schlecht sind, dann sollte man sich lieber nach anderem Material umsehen.
Share this post
Link to post
Guest
Die sehen ja noch gut aus,
bei Tomsen war eine zweiteilig:eek:
Share this post
Link to post
vor 38 Minuten schrieb 5-ender:
Bei den Originalen geht das in Ordnung, aber wenn die "neuen" nur 1-2 Jahre halten, wäre das echt doof.
Der TÜV hier weist schon ausdrücklich drauf hin, wenn die porös sind. War allerdings noch kein EM.
Share this post
Link to post
vor 14 Minuten schrieb Mankmil:
Das ist für mich der Grund gewesen die Manschetten eines namhaften Lupo Gelenks zu verwenden (ZF Lemförder, TRW, o.ä.)
Share this post
Link to post
Ich habe vor 3 Jahren einen neuen Querlenker verbaut und die Manschette war nach 13 Monaten, 40.000km schon wieder eingerissen.
  • Thanks 1
Share this post
Link to post
Ich habe mir nun eine 60'er Packung Polyurethan Manschetten gekauft weil wirklich bei jedem unserer A2 die Original Manschetten rissig werden und es dadurch kein Pickerl  (TÜV) gibt.
Diese da https://www.ebay.de/itm/60x-Polyboots-Ball-Joint-Tie-Rod-End-Dust-Boots-Polyurethane-Replacement-Boot/151904394975?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Aus diesem Shop:
https://www.ebay.de/str/Polyboots?_trksid=p2047675.l2563
Die Kleinen passen PERFEKT auf die Querlenker.
Die Grossen passen PERFEKT auf die Spurstangenköpfe.
Mit Perfekt meine ich, dass die so satt sitzen, dass man eigentlich keinen Sicherungsring mehr braucht.
Polyurethan sollte auch nie Rissig werden, also eine Sorgen weniger.
Dadurch dass man bei 60 Stück aus dem Vollen schöpfen kann, werden nun alle Manschetten gegen die Polyurethan Manschetten getauscht, selbst wenn die noch gut wären.
Share this post
Link to post
Der Thread ist toll, das Forum ist toll! :TOP:
Ich würde gern lieber Manschetten im Inland bestellen anstatt sie aus Bulgarien kommen zu lassen.
Die genannten haben die Maße 11/27/21. Diese hier haben 11/28/22. Welchen Durchmesser hat der runde Flansch am Querlenker? Sollte die Manschette mit 28mm auch noch klein genug sein, sodass dann kein Spiel entsteht? Selbst mit Sicherungsring würde sich das dann ja "raffen" wenn der Durchmesser zu groß ist.
Außerdem scheint bei den Manschetten kein Befestigungsring dabei zu sein. Kriegt man die zerstörungsfrei runter um sie wiederzuverwenden? Mit Kabelbindern dürfte zwar auch gehen, da sich hier ja im Gegensatz zu Antriebswellenmanschetten nichts dreht, aber gefallen tut mir das nicht.
Share this post
Link to post
Tüddel einen Draht zweimal rum. Am besten wie die Maurers beim Schnurgerüst.
Und ja, den alten Befestigungsring bekommt man runter, nur haben viele Schwierigkeiten die neue Manschette nebst recyceltem Ring wieder auf den Querlenker aufzusetzten.
Share this post
Link to post
Am 14.6.2019 um 11:15 schrieb spackenheimer:
Nimm schwarze, dünne Kabelbinder, dann sieht man(n) das kaum.
Ich verwende nichts anderes mehr. Von den Bulgaren habe ich schon
öfter die Manschetten bestellt, was bisher immer schnell und reibungslos
funktioniert hat.
Share this post
Link to post
Gibt es eine Möglichkeit diese Poly Manschetten auch einzeln zu bekommen, ohne den 60er Pack zu ordern?
Share this post
Link to post
Ich hab mein Billigwerkzeug nicht angesetzt bekommen. Werkzeug war zu fett und ließ sich nicht richtig ansetzen. Welchen Ausdrücker verwendet man am Besten für das Gelenk?
Share this post
Link to post
Der Link bezieht sich jedoch nicht auf Polyurethan oder? Ich hatte schon Mal Gummis vom Polo 6no... bestellt und diese waren sofort wieder gerissen. Gibt es positive Erfahrungen mit den angegebenen von spackenheimer?
Share this post
Link to post
Ich brauche einfach nur welche für 2004er 1.2 A2 und zwar welche, die langfristig brauchbar sind. Wenn die aus Gummi halten, dann bestelle ich die. Deswegen war die Frage, wer solche schon verbaut hätte.
Share this post
Link to post
vor 2 Stunden schrieb maxtream:
Steht eigentlich alles in meinem Beitrag vom 28. Mai
Share this post
Link to post
Ich habe mal welche bei Tomsen verbaut, aber bisher keine Meldung erhalten,
daß die Dinger schon wieder defekt sind. Die waren , glaube ich zumindest, von
Mankmil gewesen.
Edited by A2-Nerd
Share this post
Link to post
Am 1.8.2019 um 19:58 schrieb Lupo_3L:
Das sind normale Gummimanschetten. Keine Polyurethane.
@maxtream Wieviele in welcher Größe brauchst du?
könnte Dir welche aus meinem Bulk-Sale schicken.
Lupo 3_L wie können wir das abwickeln?
Share this post
Link to post
vor 1 Stunde schrieb maxtream:
Moderator:
Man besten per PN, denn Verkaufsgespräche gehören nicht in den Technik-Bereich. Danke!
Off Topic Beiträge entfernt.
- Nagah
Edited by Nagah
Share this post
Link to post
Kann jemand bestätigen das die Grösse
14-31-23  passend für Standartfahrwerk und Stahlgussquerlenker ist ?
Share this post
Link to post
Am 1.8.2019 um 16:29 schrieb spackenheimer:
Ich habe diesen gekauft. Damit müsste es gehen, noch weiß ich es aber nicht, steht am Wochenende an.
Gibt's was neues dazu?
Mit dem Red Tools RT20413 Kugelgelenk Ausdrücker, der genau so aussieht, geht es nicht. Krieg ich nicht zwischen Traggelenk und Achsschenkel/Radlagergehäuse. Welcher Ausdrücker/Abzieher passt nun? - für das Traggelenk?
@msstona - was hast du für einen? Hast du eine Produktnummer, Bezeichnung oder Herstellerangabe?
@johnstruck - wie hast du das am 03.08. auf dem 57-NRW-Schraubertreffen in Ledgen hinbekommen?
Vielen Dank für eure Infos!
Edited by Frickler
Share this post
Link to post
Bei mir hat sich inzwischen rausgestellt, dass das ganze Traggelenk ausgeschlagen ist, daher habe ich das Thema zurückgestellt, bis ich neue Querlenker habe. Kann aber gerne vorab den Ausdrücker mal anhalten ob er passt.
Share this post
Link to post
Mit dem von dir bestellten Abdrücker konnte ich das traggelenk nicht abdrücken.
Ist unten zu groß als dass er reinpasste.
Mit dem vom Bild ging es.
Könntest ihn aber zurechtschleifen damit er passt.
Share this post
Link to post
Einen Tipp zur Benutzung des Ausdrückwerkzeugs:
Nicht versuchen alleine mit dem Werkzeug das Traggelenk auszudrücken, sondern besser etwas Spannung aufbauen und dann 1-2 beherzte Schläge mit dem Hammer auf das untere Radlagergehäuse.
Dabei die Befestigungsmutter nur soweit losschrauben bis sie bündig mit dem Gewinde abschließt um selbiges vor Stauchung zu schützen.
  • Like 2
Share this post
Link to post
Am 1.8.2019 um 16:06 schrieb Frickler:
Am 17.8.2019 um 16:35 schrieb Frickler:
Falls die Fragen noch aktuell sind:
Ich habe mit dem Ausdrücker Condor 182 erfolgreich die Traggelenke eines Optimal und eines Lemförder/TRW Querlenkers am 1.2tdi ausgedrückt.
Ging gerade so eben an der Antriebswelle vorbei. Hat zwar die Manschette des Traggelenks kaputt gemacht, allerdings war die schon gerissen und im Anwendungsfall QL-Tausch ist das eh egal. Kann ich daher empfehlen.
https://www.ebay.de/itm/293118014782
https://www.condorwerkzeug.de/web/prager/de_DE/prager/1386574813874/Kugelgelenk-Ausdrücker%2C feststellbar bis 30 bzw. 55 mm/$catalogue/pragerData/PR/182/index.xhtml;jsessionid=A84B2B44EAEDECC84C300988FAC0A00D
Edited by spackenheimer
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
