1.2 TDi - Schalten in 5.Gang = Leerlauf ?!?
Taucher
Hallo A2-Gemeinde,
Immer wenn ich in den 5.Gang schalte, egal ob Automatik, Eco-Modus oder Tiptronic, geht der Audi in den Leerlauf!
Anzeige im FIS ist wie im Leerlauf, d.h. rechts steht keine Gangzahl.
Motor läuft noch, nimmt aber kein Gas an. Alle anderen Gänge schalten ganz normal.
Fahre momentan im Automatikmodus los, ab dem 4.Gang in der Tiptronic, ohne Probleme.
Laufleistung meines A2: 80.000km, Gangsteller wurde vom Vorbesitzer bei Audi getauscht bei ca. 45.000km.
Ist die Kupplung im Eimer? Oder mehr oder weniger?
Beim Hochschalten: 1, 2, 3, 4 geht im 4. Gang die Hydraulikpumpe an, beim Runterschalten: 4, 3, 2, 1, im 1. Gang.
Das Schalten in den 5. Gang ist möglich, allerdings geht nach der Kombination 4, 5, 4, die Pumpe bereits im 4. Gang an.
Das der Druckspeicher bei dieser Kombination früher nachgeladen werden muss halte ich für normal. Der 4./5. Gang liegen in unterschiedlichen Gassen und der Gangsteller muss hier mehr tun als z.B. von 1.<->2. oder 3<->4. Gang.
Die nächste Frage lautet dann: Wann wurde die Getriebegrundeinstellung zum letzten Mal durchgeführt?
Die aktuelle Einstellung scheint beim 5.Gang im Grenzbereich der Toleranz zu liegen.
Kann ich nicht beantworten. Ich habe den Wagen gebraucht gekauft und hatte ihn vor etwa drei Monaten wegen sporadischen Aussetzern im 5. Gang beim Freundlichen. Dieser hat das Magnetventil für die Drosselklappe ersetzt, ansonsten wurden laut Rechnung Prüfarbeiten durchgeführt (Gangsteller geprüft, Hydrauliksystem, Messwertblöcke gelesen und ausgewertet, Geber für Getriebe Ausgangsdrehzahlfühler ausgebaut und geprüft auf Späne (keine Späne im Getriebe). Jetzt tritt der Fehler dauerhaft auf.
80.000km ./.45.000km=35.000Km also mindestens 5.000Km
überfällig:rolleyes:
Wie äußerten sich die Aussetzer? Leerlauf während der 5.Gang schon eingelegt war?
Zusätzlich sollte der Fehlerspeicher des Getriebesteuergerätes ausgelesen werden. Eventuell findet sich da ein netter Forumler in der Nähe:
VAG-Com Liste nach PLZ
Die sporadischen Aussetzer waren genau so wie der jetzige Dauerzustand.
Traue dem Freundlichen nicht mehr so wirklich, da der Fehler immer noch auftritt und jetzt vor allem ständig.
Danke, werde mal die Liste durcharbeiten.
Sorry, habe die Frage noch nicht genau beantwortet.
Die Aussetzer traten vorwiegend bei Autobahnfahrten auf, ist auch schwer in der Stadt in den 5. Gang zu kommen. Dann war plötzlich der Leerlauf drin und ich musste auf den Standstreifen, Motor und Zündung ausschalten, kurz warten und dann konnte ich wieder starten.
So mache ich das zur Zeit auch wieder, wenn ich im Automatikmodus fahre und im 5. Gang lande, weil ich nicht rechtzeitig in die Tiptronic geschaltet habe.
Nicht ganz unwichtig: Passierte dies vor, während oder nachdem der Gangsteller den 5.Gang eingelegt hat?
Ansonsten wird denke ich der Fehlerspeicher weitere Hinweise auf die Ursache geben.
Der 5. Gang war schon drin, schließlich bin ich gemütlich auf der Autobahn gefahren.
Das spricht dafür das der Messwert eines Sensors aus seinem Toleranzbereich rausläuft und daher das Getriebesteuergerät um Schäden vorzubeugen in Leerlauf schaltet -> im Fehlerspeicher sollte etwas abgelegt sein.
  • 3 Wochen später...
Es gibt neue Erkenntnisse, es ist das Getriebe. Danke an Flo und Sisebas für die Hilfe beim Schraubertreffen in München.
Das "Zahnrad" des 5.Gangs werde ich zum Jahrestreffen mitnehmen, manche Dinge sieht man(n) auch zum ersten Mal. :eek:
Flo und ich haben Taucher beim Scrhaubertreffen erst den Kupplungswert richtig eingestellt, der war nämlich deutlich zu niedrig. Danach Getriebegrundeinstellung -ohne Prüfung des Schaltfingers-.
Trotzdem fliegt der 5. Gang raus, wie von Taucher beschrieben. Möglichewrweise ist der wagen sehr lange mit falsch eingestellter Kupplung gefahren, d.h die hat nie sauber getrennt. Laut Taucher hat er auch ordentlich beschleinigt sobald er die Bremse losgelassen hat. Dei Krichpunkt haben wir mit 5 Durchgängen anlernen müssen.
Hier das Logfile und Einzelmesswerte:
Samstag,18,Juni,2011,12:42:24:58510
VCDS Version: RKS 10.6.4
Datenstand: 20110418
Martin Heilbronner
Fahrzeugtyp: 8Z - Audi A2
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 18 37 45 46 56 57 75 76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8Z53N022097 Kilometerstand: 82460km
Adresse 01: Motor Labeldatei: RKS\045-906-019-ANY.lbl
Teilenummer: 045 906 019 D
Bauteil: VAG-Tuning G001DS .com
Codierung: 00005
Betriebsnr.: WSC 02138
VCID: 1628736C5817
WAUZZZ8Z53N022097 AUZ7Z0B2270012
Keine Fehler gefunden.
Readiness: Nicht verfügbar
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: RKS\6N0-927-735.lbl
Teilenummer: 6N0 927 735 D
Bauteil: DS085 Getriebe 3081
Codierung: 00000
Betriebsnr.: WSC 00000
VCID: 397298D009C9
2 Fehler gefunden:
00263 - Getriebe
27-10 - unplausibles Signal - Sporadisch
00297 - Geber für Getriebedrehzahl (G38)
03-10 - Kein Signal - Sporadisch
Adresse 03: Bremsen Labeldatei: RKS\8Z0-907-379-MK60.lbl
Teilenummer: 8Z0 907 379 D
Bauteil: ESP FRONT MK60 0101
Codierung: 0007186
Betriebsnr.: WSC 02154 785 00200
VCID: 4992E8105929
Adresse 08: Klima/Heizung Labeldatei: Keine
Teilenummer: 8Z0 820 043 E
Bauteil: A2-KLIMAVOLLAUTOMAT 0514
VCID: 38749DD432C3
2 Fehler gefunden:
00601 - Potentiometer-Stellmotor für Zentralklappe (G112)
30-10 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus - Sporadisch
00600 - Potentiometer-Stellmotor für Temperaturklappe (G92)
Adresse 15: Airbag Labeldatei: RKS\8Z0-959-655.lbl
Teilenummer: 8Z0 959 655 F
Bauteil: Airbag Front+Kopf 5005
Codierung: 00302
Betriebsnr.: WSC 02152
VCID: 4FA6C608A74D
Adresse 17: Kombiinstrument Labeldatei: RKS\8Z0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer: 8Z0 920 931 D
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D04
Codierung: 01135
VCID: 3E788BCC10E7
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: RKS\8Z0-959-433.lbl
Teilenummer: 8Z0 959 433 AC
Bauteil: Komfortgerát TA5 1310
Codierung: 06720
VCID: 8716AE288FBD
Teilenummer: 8Z1959801A
Bauteil: Tõrsteuer.FS BRM 0003
Teilenummer: 8Z1959802A
Bauteil: Tõrsteuer.BF BRM 0003
Adresse 56: Radio Labeldatei: RKS\8E0-035-1xx-56.lbl
Teilenummer: 8Z0 035 152 A
Bauteil: chorus II GRO 0008
Codierung: 00100
VCID: 336EAAF82BA5
1 Fehler gefunden:
01305 - Datenbus Infotainment
49-10 - keine Kommunikation - Sporadisch
Ende --------------------------------------------------------------------
Adresse 02: Getriebe (6N0 927 735 D)
13:06:34 Block 002: Allgemein
0.00 V Lastsignal
2.52 V Geber (G162) für Kupplungsweg
12.25 V Spannung (Klemme 15)
59°C Kühlmittel- temperatur (G62)
13:08:02 Block 002: Allgemein
0.00 V Lastsignal
13:08:06 Block 002: Allgemein
0.00 V Lastsignal
2.60 V Geber (G162) für Kupplungsweg
12.31 V Spannung (Klemme 15)
13:08:18 Block 002: Allgemein
0.00 V Lastsignal
1.95 V Geber (G162) für Kupplungsweg
12.06 V Spannung (Klemme 15)
13:56:25 Block 014: Anpassung Gangsteller
IGN.OFF! Anweisung
28.0 Getriebeposition
0.0 (keine Einheit)
4.02 V Spannung
Steuergerät-Teilenummer: 6N0 927 735 D
Bauteil und/oder Version: DS085 Getriebe 3081
Codierung: 00000
Betriebsnummer: WSC 00000
VCID: 397298D009C9
2 Fehler gefunden:
00263 - Getriebe
14:31:53 Block 008
56.6 % Kupplungsposition (Istwert)
1.GANG Eingelegter Gang im Getriebe
840 /min Motordrehzahl
60 /min Getriebedrehzahl
14:31:53 Block 025: Kriechpunkt/Schleifpunkt (Grundeinstellung)
62.5 % Kriechpunkt
69.9 % Schleifpunkt
0.0 verbl. Kriechpkt. Anpassungen
26.0 eff. gefiltertes Motormoment
15:16:40 Block 001: Allgemein
90 /min Motordrehzahl
0.0 % Gaspedalstellung
15:16:47 Block 002: Allgemein
0.00 V Lastsignal
1.93 V Geber (G162) für Kupplungsweg
12.69 V Spannung (Klemme 15)
69°C Kühlmittel- temperatur (G62)
15:16:53 Block 003: Allgemein
0.8 % Kupplungsposition (Istwert)
0.0 % Kupplungsposition (Sollwert)
15:17:06 Block 004: Eingangs-/Ausgangsinformationen
00110011 Eingangs- informationen 1
00010010 Eingangs- informationen 2
01011110 Ausgangs- informationen 1
11111111 Ausgangs- informationen 2
15:17:14 Block 005: Wählhebelposition && Ventil für Kupplungssteller (N255)
12.63 V Spannung (Klemme 15)
A-STOP Wählhebel Stellung
0.038 A Ventil (N255) für Kupplungssteller
15:17:23 Block 006
A30XX.000
27.04.0
1 11:47
00.00.00
15:17:35 Block 007
60 /min Getriebedrehzahl (Istwert)
60 /min Getriebedrehzahl (Sollwert)
3.0 km/h Geschwindigkeits- signal
15:17:42 Block 008
15:17:53 Block 009
0.0 Resetanzeige
147°C Außentemperatur
15:18:12 Block 013
12.63 V Spannung Klemme 15
15:18:25 Block 014
IGN.OFF!
0.0 (keine Einheit)
0.0 (keine Einheit)
1.93 V Spannung
15:19:13 Block 016: Wählhebelstellung
98.4 % Soll-Stellung Wählhebel
0.0 % [N/A]
9.4 % IST-Stellung Poti 1 Gangerkennung
62.9 % IST-Stellung Poti 2 Gangerkennung
15:19:25 Block 017
12.63 V Batterie- spannung
0.398 A Ventil 1 für Gangwahl (N284)
0.387 A Ventil 2 für Gangwahl (N285)
15:20:09 Block 019: Gangwahl (siehe Label-File)
1.0 einzulegender Gang "SOLL"
1.0 eingelegter Gang "IST"
0.0 % Gaspedal- stellung
15:20:28 Block 020: Spannungswerte
12.63 V Spannung (Klemme 30)
4.97 V Getriebe Sensoren
3.13 V Geber für Hydraulikdruck
15:20:38 Block 021
0°C Steigung [°]
0.0 % Bergfaktor [%]
0.0 % Sportfaktor [%]
15:21:00 Block 022: Wählhebelstellung
A-STOP Stellung des Wählhebels
4.14 V Soll-Stellung Wählhebel
S G [N/A]
15:21:11 Block 024: Nicht berücksichtigt
0.0 (keine Einheit)
0.0 (keine Einheit)
00000000 Binärwert
00000000 Binärwert
15:40:26 Block 019: Gangwahl (siehe Label-File)
Anbei die Bilder meines 5. Gangs oder zumindest das, was noch davon übrig ist.
Wie das zustande gekommen ist, lässt sich nur vermuten.
Tatsache 1: Es waren nur ca. 1,2 Liter Öl im Getriebe.
Tatsache 2: Das Öl hat "verbrannt" gerochen.
Im 4. Bild ist rechts mein 5. Gang! :kratz:
Zum Glück habe ich eine Gebrauchtwagengarantie abgeschlossen, die hoffentlich auch die Kosten übernimmt.
Alternativ könne man darüber nachdenken, sich direkt an den Hersteller zu wenden. Schließlich ist der A2 lückenlos scheckheftgepflegt!
  • 7 Monate später...
Meinen A2 hat jetzt das gleiche Schicksal ereilt.
Praktisch war: ich hatte genau die gleichen 2 Fehler im Fehlerspeicher, diese hier in die Suche eingegeben und bin direkt hier im thread gelandet. Da war die Fehlersuche am Auto dann nicht mal 10 Minuten lang. Öleinfüllschraube auf und das Thema war durch.
Gleiche Ursache, gleiches Schadbild, hätte mein Bericht sein können.
Er steht jetzt beim A2-Flüsterer und bekommt eine Getriebeüberholung. Schöne Scheibe. Einen Dank ans Forum, wo ich einen Hinweis zu "meinem" 3l-Schrauber gefunden habe! Dort wird das Getriebe nicht einfach ausgetauscht, sondern repariert.
Übrigens war das Getriebe bis zuletzt in allen Fahrzuständen frei von irgendwelchen Geräuschen. Das hat sich nicht vorangekündigt, und auch nachdem er den 5.Gang nicht mehr genommen hat war nix zu hören. Und ich bilde mir ein, sehr aufmerksam zu sein in dieser Hinsicht.
Genauerer Bericht und Bilder folgen.
Mein Tipp als erste Lehre: IMMER beim 1.2er beim Motorölwechsel den Getriebeölstand kontrollieren (lassen)! Oder gleich mit wechseln. Alles Andere braucht kein Mensch.
Ich bin noch etwas fassungslos, dass ich selbst Autos mit über 300.000km und in der Familie mit über 400.000km habe, bei denen noch nie nach dem Getriebeöl gekuckt wurde, nur bei so'nem Kindergetriebe muss man kucken. Kann ich nicht nachvollziehen sowas.
Aber auch aus Fehlern wird man klug.
Grüße, Udo
PS: Er startete auch bis zuletzt problemlos immer auf "P", falls einem das weiterhilft.
PPS: und auch das Schaltgeräusch hat sich im Lauf "meiner" 45.000km nicht deutlich verändert, so lange habe ich ihn schon. Das heißt: entweder er hat schon seit den 45.000km zu wenig Öl drin, oder aber der Getriebeölstand hat hierauf keinen Einfluss.
Bearbeitet von Sparbrötchen
