Innenraumbeleuchtung
extra
Such halt nach dem Anbieter. Einen Link zu einem A2-Set gibt es ohnehin nicht. Im übrigen ist das nur ein weiterer Wiederverkäufer, der aus der Chinaware Sets zusammenstellt und weiterverkauft. Kann ganz bequem sein, da AliExpress & Co mittlerweile häufig nur noch größere Mengen abgeben (ab 10 Stk. aufwärts). Ich warte aktuell auf einen Schwung Soffitten in 36mm und 42mm. Meine T10-Kunstwerke für die Leseleuchten im Bus mit je(!) 24 Leds hab ich schon.
Am 12.4.2020 um 11:27 schrieb A2-Genießer:
Danke, ich habe hinten eine LED im Dachhimmel, die flackert. In einem Deal die ganze Innenbeleuchtung auf sehr hell umwandeln scheint mir sehr reizvoll zu sein.
Da ich in meinem Alter keine Orgien mehr im Auto mache wird das Schummerlicht bald gegen Flutlicht aus getauscht. xD
:Hofnarr:
Bearbeitet von Brukterer
Ergänzung
So, Chinaware ist angekommen und verbaut. Nett, mit Gleichrichter und Treiber-IC über Induktivität. T5 und A2 zum Preis von vier einzelnen Hypercolordingern komplett auf Stromsparen umgestellt (Leseleuchten für den A2 sind noch in der Chinapost).
IMG_20200423_180043349.thumb.jpg.519854b7c83a8dde3bacd355d654cb26.jpgIMG_20200409_174548.thumb.jpg.d1e9fa1e3c2a000f4785a8b658291d65.jpg
  • 3 Wochen später...
Am 23.4.2020 um 19:55 schrieb McFly:
Mach ich vom A2 wenn die Leselampen da sind.
Nun, sie sind da und leuchten auch schick, aber nur am Netzteil wg. Metallhülse= Plus,  hinterer Kontakt= Minus beim A2 entgegen dem Standard in allen andern Fahrzeugen. Und diese Chinakracher für die Leseleuchten haben keinen Gleichrichter wie die oben gezeigten Leuchtmittel. Mal sehen...
Nicht mit mir...
Lötpunkt auslöten, Kappe abziehen, erfreut feststellen, daß nur die Anschlussbeinchen zu tauschen sind, Kappe wieder aufstecken, neuen Lötpunkt erzeugen. Viola, Plus außen, Masse innen. :D
IMG_20200513_172134167.thumb.jpg.62223705c389afa1e3afde99bdef6d19.jpgIMG_20200513_172209166.thumb.jpg.9a76d549754f33791f9f569d0c8a695f.jpgIMG_20200513_172325157.thumb.jpg.7d29d16117123a58d900015e195765c6.jpg
Jetzt muss es nur noch dunkel werden...
So, nach meinem Beitrag vom 11. April 2020 hat es ein bisschen gedauert, nun hat der Verkäufer premium-led auf der Bucht einen A2-spezifischen Set hinzugefügt: einfach von diesem Verkäufer mit Suchbegriff Audi A2 suchen, heißt Audi A2 LED Innenraumbeleuchtung Premium Set 9 SMD Weiß Canbus 8Z0
akt. Preis 20,99 EUR zzgl. 3,50 EUR Versand.
Wie gesagt: flackert nicht, leuchtet hell aber nicht zu grell, und überall gleich weiß. War alles nicht der Fall mit meinen vorherigen, selbst zusammengetragenen LED-Leuchtmitteln, 2 haben geflackert obwohl mit Hinweis "für CANbus", und die hatten nicht alle die gleiche Farbtemperatur.
Kann ich also weiterhin nur empfehlen.
  • Daumen hoch. 1
  • Danke! 1
Am 23.4.2020 um 18:57 schrieb McFly:
Kannst du das verlinken? Waäre klasse! Danke im Voraus! ebay oder Aliexpress? Was wird denn wo vebaut?
Gibt es überall. Hatte wg. schnell, schnell bei eBay bestellt. Hilft Dir für einen einzelnen A2 aber nichts, da Du für vorne eine lange, für hinten zwei kurze Soffitten brauchst. Dazu noch zwei andere für die Leselampe. Hatte zweimal 10 von diesen gekauft für den Bus, der A2 war quasi nur ein Abfallprodukt:
https://www.ebay.de/itm/223956763807
Weiter oben war IIRC ein Komplettset verlinkt, macht für ein Einzelfahrzeug IMHO mehr Sinn.
41mm vorne Mitte einmal, 36mm hinten zweimal, zweimal Schminkspiegel. Kofferraum ist irgendwas anderes, die beiden Leseleuchten sind Sockel mit Bajonett. Die SuFu sagt Dir aber hier im Forum welche genau, ebenso was die Kofferraumleuchte ist. Hab das gerade nicht zur Hand... sorry.
  • 1 Monat später...
Ich hab meine komplette Beleuchtung bei Meyer-Motion bestellt und bin mega zufrieden.
die LEDs sehen mega aus und man sieht endlich was im Innenraum.
Außerdem hat man dort den besten Kundensupport den man sich vorstellen kann.
Antwortet sehr schnell und hat mir die leselampen ungelötet damit sie im A2 funktionieren.
jetzt gibts die auch so zu bestellen.
Lieferung geht auch mega schnell, kommen aus Pasing bei München und nicht aus China.
Bearbeitet von ColorStormRed
  • 2 Monate später...
Hallo ColorStormRed,
für Deinen Tipp möchte ich mich ganz herzlich bedanken, denn es war ein hervorragender Tipp! Ich habe ebenfalls beim genannten Shop bestellt und kann bestätigen: Die Lieferung war flugs da, alle 9 benötigten LED waren im Set enthalten, eine bebilderte Anleitung hat auch noch mal zweifelsfrei klargemacht, was wo hin gehört - so war die ganze Sache schneller als erwartet über die Bühne, selbst für einen Laien wie mich.
Eine Empfehlung meinerseits für potentielle Nachahmer: eine alte Kreditkarte ist das perfekte Werkzeug zum vorsichtigen Raushebeln der Leuchten aus dem Himmel, oder wo auch immer sie drin festgeclipst sind.  "Tricky" sind eigentlich nur die Leuchten in den Sonnenblenden. Rechts beginnen (bei beiden), da die Kabel von links kommen. Die Metallklammer schön weit nach innen drücken, dann kriegt man die Dinger zerstörungsfrei raus.
Ich hatte meine Befürchtungen im Vorfeld, dass der schöne Dimm-Effekt "futsch" wäre beim Umrüsten auf LED, aber das ist nicht der Fall. Alles einwandfrei und nicht minder schön. Sehr wohl natürlich auch weniger goldgelb - der Glühlampen-Retro-Look geht flöten, stattdessen gibt es modernes, sehr viel helleres Licht. Ich hebe meinen kompletten Sofitten-Satz auf, falls irgendwann einmal der "100 % Originalitätswahn" über mich hineinbricht und man dann aber nur noch LED kaufen kann. :-)
Bis dahin erfreue ich mich an besserem Licht bei gleichzeitig geringerem Stromverbrauch.
Beste Grüße,
Greg
  • 7 Monate später...
Tag Zusammen,
ich habe soeben auch auf LED’s von Meyer-Motion umgerüstet. Einfach top. ?
Eine kleiner Nachtrag zu den Leuchte bei den Sonnenblenden.
Bei mir kam das Kabel Beifahreseite von links und das Kabel Fahreseite von rechts und nicht wie GausW schrieb „jeweils von links“.
Die Kabel kommen also jeweils aus der Fahrzeugmitte, was ja auch eigentlich Sinn macht.
    2. 0
      Kälteleitungen erneuern
    3. 18
    4. 21
    5. 57
    6. 9
    7. 18
    8. 12
    9. 12
    10. 57
