Handschufach Beleuchtung, keine Spannung
nsitt
Bei meinem A2 1.4TDI funktioniert die Handschufachbeleuchtung nicht. Die Lampe und der Kontaktschalter sind beide i.O. Es scheint ich habe keine Spannung auf den 2 Drähten.
Im Funktionsplan Elektrik kann ich nirgends den Anschluß am Steuergerät finden um zu Prüfen, ob da überhaupt Spannung anliegt. Kann mir jemand weiterhelfen?
Danke!
Ist es nicht so, dass das Licht automatisch angeht wenn man das Handschuhfach öffnet?! (vorausgesetzt die Zündung ist an)
Man kann die Beleuchtung doch auch unabhängig von Zündung und Standlicht ausprobieren, indem man den Lichtschalter eindrückt und nach rechts dreht.
Nach rechts drehen heisst doch, Standlicht "an" und da sollte die Handschuhfachleuchte auch angehen.
Das was du beschreibst ist der Ausbau des Schalters: In "Aus"-Stellung drücken und nach rechts drehen.
Gruß Harry ;).
Bearbeitet von fmbw10
Zauberschaltung: Lichtschalter drücken, Schalter nach rechts drehen in die Zwischenstellung von 'aus' und 'Standlicht' => Beleuchtung Handschuhfach an :idee: Und als Extra auch die Kennzeichenbeleuchtun vorne ( nur bei S-Line plus i.V.m. Code LY2B)...
Hallo Leute, danke für die Tipps. Hilft jedoch nicht, das Licht brennt nicht. Wie gesagt, die Birne ist ok, es liegt einfach keine Spannung an. Das s101 Diag zeigt ein j393 fehlerhaft an. Könnte dies die Ursache sein? Wenn ich nur wüsste wo dieser Draht am stg anliegt könnte ich auf die Innenbeleuchtung legen.
  • 11 Jahre später...
Meine Handschuhfachbeleuchtung funktioniert auch nicht, Glühlampe ist heile (geprüft), es kommt keine Spannung am Stecker an (geprüft).
Woran kann das jetzt liegen?
Standlicht hatte ich dafür eingeschaltet.
Gruß Heiner
      6-Gangumbau der Benziner
    2. 0
    3. 17
    4. 59
    5. 45
    6. 45
    7. 3
    8. 1.373
      LED anstelle H7
