Anlasser 1.4 TDI klackert nur noch
crazyrabbit
Hallo Foris...
hab da ma ein Problem: :erstlesen:
ohne Vorankündigung kein Zuck mehr
abgeschleppt, Strom kontrolliert, Anlasser ausgebaut, überholt, ausgebaut getestet - funktioniert
eingebaut, nur klackern des Magnetschalters, neuen Anlasser bestellt, eingebaut, dito, nur klackern des Magnetschalters
Spannung beim Anlassvorgang gemessen, + Klemme und Masse Anlasser 12,6 Volt bei umdrehen des Zündschlüssels dann Einbruch auf fast 0,5 Volt ?????
Batterie gewechselt, dito, das gleiche
wo muss ich weitersuchen, + Klemme und Massekabel ohne Belastung in Ordnung, Anlasser nicht eingebaut in Ordnung,
Batterie Tip Top 12,7Volt 0,5 Jahre alte Varta 80 Ah
Zündschloß ??
wer hat so etwas schon erlebt/gehört ??
danke für die Mühe wo ich gemacht habe
das ging ja schnell
meinst Du der Querschnitt langt nicht mehr und es hängt nur noch an zwei Drähtchen ???
das + Kabel ist ja in einem Hüllrohr nach hinten zur Trennwand verlegt, das andere zweigt zur Lichtmaschine ab...
das Massekabel geht nach rechts an die Karosserie...
soll ich mal beim Anlassen drann drehen/schieben lassen ??
ich geh ma raus und check ma
So...
habs gefunden, Anlasser dreht wieder mit turbinenartigen Geräusch :D
Ursache: die Unterlegscheibe am Massekabel des Karosserieanschlusses war so korrodiert und verbruzzelt daß einfach keine ausreichende Stromstärke übertragen werden konnte, Massekabel selbst sieht 1A aus
alles schön blank gemacht, angeschlossen, Polfett drüber...
nun rollt die Kugel wieder :racer:
so hab ne generalüberholten Anlasser liegen, bei Intresse melden
  • 1 Jahr später...
      Schlüssel anlernen
    2. 6
      Schlüssel anlernen
    3. 6
      Schlüssel anlernen
    4. 0
    5. 12
    6. 35
      Audi A2 1.4 Bj. 2000 AUA
    7. 90
    8. 35
    9. 12
    10. 28
