Concert 2 eingebaut
vgoekpi
Hallo
Habe ein Concert 2 eingebaut und die Funktionsknöpfe haben keine Beleuchtung nur das Display und ich muss das radio immer aus schalten funktioniert nicht über die Zündung. Es war vom Vorbesitzer ein Sony Radio verbaut. Was muss ich tun :(
Gruß Ernie
Das Concert 2 bekommt die Signale "Zündung Ein" u. "Licht Ein" über den CAN-Bus. Dies beiden Signale bekommt dein Radio anscheinend nicht. Lösung: CAN anschließen (sofern bei dir vorhanden) oder einen Umsetzer besorgen der diese beiden Signale auf das CAN-Protokoll hebt.
Es müßten 3 Stecker sein: Schwarz(Strom), Braun(Lautsprecher) und ein breiterer Schwarzer (Can-Bus-Stecker) und natürlich noch Antenne. Wenn da nix dran geändert wurde, müßte es eigentlich funktionieren. Am besten du holst mal alle Stecker aus dem Schacht und fotographierst das ganze und stellst es hier ein.
MFG
schnarchi
    2. 0
      Kälteleitungen erneuern
    3. 18
    4. 21
    5. 57
    6. 9
    7. 18
    8. 12
    9. 12
    10. 57
