Professionelle Innenreinigung wie sie NICHT sein sollte
sir.john.henry
Hallo liebe Freunde,
ein Pfuscher hat meiner Kugel zugesetzt.
Zum Geburtstag habe ich eine professionelle Innenreinigung für 119,-€ geschenkt bekommen. Also kein Groupon-Billig-Mist.
Der gute Mann mit der tollen Homepage hat aber so erschreckend schlecht gearbeitet, dass ich mein Auto zukünftig lieber alleine sauber mache.
Wie immer er es geschafft hat, es sind jetzt Reinigungsflecken im !!! Kombiinstrument. Vermutlich mit Cockpitspray einfach raufgehalten und dann ab. Er meinte natürlich, die Flecken sind nicht von ihm. Ich weiß es besser, aber hatte nach etlichen Nachbesserungen dann keine Lust mehr zu diskutieren.
Guckt euch mal die Flecken an. Die sind tatsächlich hinter der Scheibe auf der Anzeige. Wie bitte komm ich daran um die wegzumachen?
Das Kombiinstrument ist doch bestimmt geschlossen.
Da hat er irgendwas draufgesprüht, was die Kunstoffgläser angegriffen hat. Allzweckreiniger zu hoch dosiert, zu lange wirken lassen usw., sieht dann nachher so aus. Ich glaube nicht, dass die Flecken von innen sind.
Ich würde dem Herrn so lange auf die Zehen treten, bis die Flecken weg sind. Im Zweifelsfalle hilft polieren der Scheiben, sonst nur der Tausch des Kombis.
Bearbeitet von Nachtaktiver
Ja ich weiß, ich müsste den Typ eigentlich weiter nerven. Aber ich habe keine Lust.
Die Flecken sind tatsächlich hinter der Scheibe. Man kann das schlecht fotografieren.
Aber schlussendlich hast du mir schon die Antwort gegeben. Ich komme nicht an die Anzeige hinter der Scheibe.
Auch nicht, wenn ich das alles ausbaue? Hat schon einer das Kombiinstrument zerlegt?
Doch, da kommst du dran.
Die zwei schrauben unter die hütze oberhalb vom Kombi (von wo du fotografiert hast, direkt nach oben schauen)
dann die 3 anderen: eine ist hinten, die anderen 2 unterhalb das Lederstück die die Lenksäule schützt (nach vorne ziehen)
und das war's, es kommt alles auseinander. Zündung NICHT anmachen ohne Kombi!
Bret
      6-Gangumbau der Benziner
    2. 0
    3. 17
    4. 59
    5. 45
    6. 45
    7. 3
    8. 1.373
      LED anstelle H7
