Wasser auf Scheinwerfer. Regenablauf ungünstig?
Herr Rossi
Grüß Gott und Moin!
Habe heute beim erneuten Abnehmen der Motörhaube bemerkt, dass immer Water auf dem rechten Scheinwerfergehäuse steht. Dabei konnte ich verfolgen, dass das Wasser von der Außenkannte des Scheibenwischers in den Spalt der Motorhaube/Ablaufrinne der rechten Motorinnenseite gelenkt wird, um von da Richtung Scheinwerfer zu rinnen. Nicht, dass es mich bisher besonders gestört hätte, da ich ja bis jetzt nix davon wußte. Aber irgendwie doof ist das schon. Sollte man alles so lassen wie es ist in der Hoffnung, dass es dem Scheinwerfergehäuse nicht schaden wird, oder sollte man per Silikon versuchen, das Wasser voanerscht hinzuleiten?
Ach ja, und kann mir jemand noch einen Tipp geben, wie ich den Stift für die Begrenzungsbirne raus bekomme? Sonst muss ich den :) bemühen.
Hallo Herr Rossi,
kam eben erst heim, sorry.
Die Begrenzungsbirne ist quasi "Birne am Stiel". Da steht kommt dir auf der Rückseite des Scheinwerfers ein Plastestäbchen entgegen, welches das Birnchen hält. Einfach das Plastestäbchen mit 2 Fingern greifen und kräftig dran ziehen, Birne samt Halterung kommt dann mit.
Wichtig: W3W verwenden, W5W grillt dir das Plastikrohr im Scheinwerfer.
Habe W3W drin. Das eigenartige: Beim Einsetzen einer H7, ging das Begrenzungslicht aus. Vielleicht ein Wackelkontakt irgendwo? Egal, muss erst mal die Birne untersuchen.
Habe schon versucht, am Stäbchen zu ziehen und Sorge, dass nicht nur Birne samt Halterung mit kommt, sondern auch der ganze Reflektor.
      6-Gangumbau der Benziner
    2. 1.108
    3. 123
    4. 0
    5. 17
    6. 59
    7. 45
    8. 45
    9. 3
