Polsterreinigung Wasserflecken
a2bockenheim
Einfach nochmal nass machen. Schwamm, normales Wasser und an Nähten oder Kanten aufhören. Abtrocknen lassen gut ist.
Wenn der Sitz sehr staubig war und der Wasserfleck einen starken Rand hat, etwas (!) Spülmittel mit ins Wasser geben und an den Ränder reiben.
Zum Abtrocknen die Fenster einen Spalt geöffnet lassen.
  • 5 Wochen später...
Da würde ich vor Kalkrändern warnen wollen. Mal auf den Gehalt an Natrium, Calcium, Magnesium achten. Wenn dann Gehaltarmes Wasser nehmen.
Aber ich immer zu destilliertem Wasser raten und ggf. Teppichschaum.
oder gleich die große Keule auspacken und im Baumarkt einen Polsterreiniger (auch Waschsauger) leihen...
Ich hab das grad bei meinen beigefarbenen Sitzen gemacht, die viele Wasserflecken hatten. Dauert mehrere Stunden aber das Ergebnis lohnt sich. Ich wollte kaum glauben, was der selbst im 5. Durchgang noch an Dreck rausgeholt hat :eek:
  • 5 Monate später...
Ich habe bei den Türinnenverkleidungen etwas Galseife aus der Sprühflasche und Wasser genommen, dann mit einer weichen Nagelbürste leicht nachgebürstet und mit einem sauberen Frotteehandtuch abgetupft. Fenster über nacht offenlassen, wenn das Fahrzeug in einer Garage steht.
Meist entstehen Wasserränder dadurch, daß Wasser vorhandenen Schmutz an den Sitzen angelöst hat und zum "Pfützen"rand transportiert hat, der dann dort trocknet. Da hilft im Endeffekt nur eine gründliche Reinung mit dem Naßsauger (Arlett & Co.). Alles Pulver. Schaum und sonstige Zeug, welches nicht wieder herausgewaschen wird, überdeckt den Dreck meist nur. Deswegen arbeiten auch die Profis der Autoaufbereitung mit Naßsaugern. Wenn man die abgesaugte Brühe dann sieht, dann wird einem anders. Das ist schnell das reinste Moorbad. So ein Gerät hilft natürlich auch bei Polstermöbeln. Ich bin froh, mal so ein Ding geschenkt bekommen zu haben und damit gute Erfahrungen in meinem VW K70 gemacht zu haben. Da kommt der Dreck wirklich raus.
Habe ich letzten Sommer auch so gemacht. Den Nassreiniger habe ich in einer Drogerie ausgeliehen. Hat über das Wochenende 8,- Euro gekostet für die Maschine und 20,- oder 25,- Euro für das Reinigungsmittel.
Ich war auch erstaunt, was da aus dem Polster für eine Brühe raus kam. Mit den kleinen Polsterdüsen kommt man gut zu recht.
Der Wagen war bei Temperaturen um die 20 °C auch erstaunlich schnell wieder trocken.
Ich sprühe die ganze Geschichte immer von Hand mit nem Pumpdrucksprüher wirklich gut nass ein, bürste die ganze Geschichte dann ne Runde und hol das Ganze dann mit nem Nasssauger wieder aus dem Polster. Der Nassauger hat ne Klarsichtdüse, es ist immer wieder erstaunlich, wie das Wasser aussieht, welches da durchgesaugt wird. Vom Behälterinhalt ganz zu schweigen...
Noch etwas erstaunlicher ist allerdings, was sich das der Reinigung einer eigentlich gepflegten Lederausstattung im Spülkübel sammelt, wenn man den Nachwischlappen darin auswäscht. Da soll noch mal eines sagen, am Leder bleibt nix hängen.
Dem kann ich nur absolut zustimmen :eek:
      LED anstelle H7
    2. 93
    3. 0
      Audi Concert 1 Lautstärkefix
    4. 0
      Aschenbecher/ Ablage gesucht
    5. 43
    6. 43
    7. 1.372
      LED anstelle H7
    8. 18
    9. 26
    10. 1.372
      LED anstelle H7
