Getriebenummer
Pneumo
Hallo an alle,
bin dabei bei Audi einen Synchronring zu kaufen,ein Problem nur,die brauchen unbedingt die Nummer (zwei verschiedene Bestellnummern) vom Getriebe (Wagen steht weit weg),wo genau ist denn diese Nummer eingestanzt,kann man die einfach nur von unten ablesen?
Dann kann sich naemlich ein Kumpel unter den Wagen legen
Hoffentlich antwortet jemand,haha
Danke schonmal
Der Getriebekennbuchstabe steht im Serviceheft, erste Seite oder im Kofferraum dort wo die Batterie sitzt. Zudem steht er auf dem Getriebe, wenn man vor dem Auto steht links von der Schaltwelle.
Alternativ kann sich der Audi-Händler anhand der Fahrzeugnummer auch die PR-Liste (Primärausstattungs-Liste) ziehen. Dort steht ebenfalls der Getriebekennbuchstabe drin.
Danke fuer die schnelle Antwort,
aber um zu korrigieren muss ich noch erwaehnen das es sich nicht um den Getriebekennbuchstaben sondern um die Getriebenummer handelt.
Kennbuchstabe ist EWQ,das reicht denen nicht
Aber erstmal aufs Getriebe schauen,links von der Schaltwelle also,OK
Schoenen Abend noch
oh in der "SchönenStadt" ;)
wie begründet der "freundliche", das die (eingeschlagene) Getriebenummer benötigt wird.
Habe vor kurzen verschiedene Anfragen -zur reparatur meines defekten Getriebes- gestellt. Aber außer Getriebekennbuchstaben und evtl. Fahrgestellnummer wurde nichts benötigt.
Ich habe es so verstanden das es Synchronringe bis und ab einer bestimmten Getriebenummer gibt.Da ich einen 2001-er A2 habe ist es sehr wahrscheinlich das es die "bis Nummer" Ringe sind,aber es ist immer noch sicherer mit der Nummer auf dem Blatt.
Sag doch einfach mal wann deine Schleuder gebaut wurde... oder besorg das Baudatum vom Getriebe.
Da müsste dann EWQ05062 oder so drauf stehen. Heißt dann, dass dein EWQ am 05.06.2002 gebaut wurde.
Da gabs beim dritten Gang mal eine Umstellung im Jahr 2001...
Beim hochschalten in den III Gang kracht es,nur wenn ich es langsamer mache nicht,also die Synchronisierung des III und IV Ganges.Da soll ein Ring fuer zustaendig sein.
Das Herstellungsdatum des Fahrzeugs hatte der Herr bei Audi ja,es ging trotzdem nicht.
Aenderung erfolgte irgentwie ab 05061,der Wagen ist von 2001,warscheinlich lagen die Daten ziemlich eng beiernander.
Wie soll man anders an die Getriebenummer kommen?
    2. 45
    3. 45
    4. 3
    5. 1.373
      LED anstelle H7
    6. 10
    7. 1.373
      LED anstelle H7
