Blendentausch ConcertII A3 gegen A2
triplewanker
Hallo Gemeinde, leider bin ich hier (Suche) immer nur auf Anpassungsarbeiten der Blede gestoßen, daher nun meine Frage:
Ich habe in meinem A2 ein ChorusII mit CD verbaut. Da es ab und an spinnt (CD-Aussetzer - Laser defekt?), würde ich gern ein neues gebrauchtes einbauen. Wenn ich nun auf ein ChorusII aus einem A4 oder A3 zurückgreife, welches auch den Canbus hat, kann ich dann einfach die Blende meines jetzigen gegen die Blende des andern tauschen oder gibt es da irgendwelche Maßunterschiede? Wären dann auch die unteren 6 Knöpfe tauschbar? Da ist bei meinem nämlich der Softlack runter.
Danke und schönen Sonntag noch.
Ich kann mir nicht vorstellen das sich die Radios aus unterschiedlichen Modellen abgesehen von der Blende unterscheiden.
Demontieren und tauschen kann gut sein. Frag mal bigmac. Er hat sein Radio erst vor kurzem "zerlegt" :)
A2 Forum - Einzelnen Beitrag anzeigen - Concert 2 vom A3 in A2 einbauen?
Gruß, Ingo
Jungs, ich Affe hab nen riesen Fehler gemacht. :eek::confused::huh::(
Ich habe gleichzeitig an einem Rennrad geschraubt und eine Schaltung Campagnolo Chorus angebaut.:kratz:
In meinem A2 habe ich ein Concert II
Und daher die Frage ob ich die Blende eines Concert II genge die eines Concert II aus einem A3 tauschen kann.
Man bin ich verpeilt. Sorry.
Das Thema kann ich nun leider nicht mehr ändern.
Da es ab und an spinnt (CD-Aussetzer - Laser defekt?), [...]
Hat nichts mit dem Thema zu tun, aber trotzdem zur Info: Das liegt idR daran, dass die Lichtleistung des Laser mit der Zeit abnimmt. Oft ist auch eine defekte Monitordiode der Grund des Versagens.
Natürlich kann es auch einfach nur Schmutz auf der Linse sein.. ;)
Es könnte aber auch ein Lagerschaden der CD-Aufnahme sein! :rolleyes:
...kann ich dann einfach die Blende meines jetzigen gegen die Blende des andern tauschen oder gibt es da irgendwelche Maßunterschiede?
Gerade darin liegt das Problem...
Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich die Blenden zwischen verschiedenen Typen (A2/ A3/ A4)
und mehreren Herstellern (Grundig/ Panasonic, etc.) so einfach tauschen lassen. ...Warum auch :D?
Egal, welches Radio: #3
Wenn du beide Radios öffnest, sollten meiner Meinung nach, die unteren 6 Knöpfe tauschbar sein.
Gruß Harry ;).
p.s.: Vielleicht find' ich was.
Ja, diese Tasten sind tauschbar, selbst schon gemacht. Auf dem Bild ist eine Ersatzblende zu sehen, die schwarze Abdeckung der Tasten abhebeln und dann einfach tauschen. Das Silbrige Metallband ist eine Art Feder, die die Tasten wieder rausschiebt. Fummelig, sollte aber jeder ohne Schüttelfrost hinbekommen.
MFG
schnarchi
Ja, erkennbar an der CD-Öffnung und den beiden Drehknöpfen. Und ich gehe zu 99% davon aus, dass ein Blendentausch problemlos möglich ist, Stichwort Gleichteilestrategie. Vielleicht ist softwaretechnisch etwas anzupassen, aber das ist ja kein Problem.
MFG
schnarchi
p.s.: Genauer gesagt es ist die Blende eines A4 concert 2 (Aluleiste oben), die Blende vom concert 2 des A2 ist genauso aufgebaut.
Bearbeitet von schnarchi
