Motorkontrolllampe
Autöli
Hallo
Bei meinem Benziner kommt machmal während der Fahrt die gelbe Lampe Motor. Beim nächsten abstellen und starten des Motors ist sie wieder aus. Dann war eine Woche o.k. anschliessend wieder dasselbe.
In der Werkstatt wurde Speicher ohne Ergebniss abgefragt. Was ist da los.
Melde euch Danke Stefan
  • 1 Monat später...
Hallo
Es war die Lamdasonde2. Besten Dank
Das volle VCDS gibts bei ross-tech: klick Damit geht so ziemlich alles...
Es gibt jedoch auch günstigere Lösungen bei ebay, wie z.B. hier diskutiert. Damit sind jedoch einige Einstellungen nicht möglich, auch z.B. kein auto-scan aller Steuergeräte etc. Für einfaches Abfragen von Fehlern und deren Löschung reicht es m.E. aber aus. Habe selbst so ein Billig-Kabel zu liegen...
    2. 45
    3. 45
    4. 3
    5. 1.373
      LED anstelle H7
    6. 10
    7. 1.373
      LED anstelle H7
