Lichtproblem
alleswirdgut2
bei meiner Kugel scheint das Abblendlicht nur verzögert einzuschalten.
Das passiert speziell, wenn ich das Erste Mal nach längerer Zeit starte. Bei Start/Stopp geht das Licht meist gleich wieder an.
Es ist im Übrigen der gleiche Effekt, egal ob ich am Schalter einschalte oder die Lichtautomatik ( Motor an, Licht an) am Werk ist.
Standlicht scheint nicht betroffen zu sein.
Ich tippe auf ein klebendes Relais.?
Wo finde ich das Teil und welche Teilenummer muss ich bestellen?
Grüße
Es gibt ein Entlastungsrelais was einiges abschaltet während des Startens. Ich suche morgen mal die Infos dazu raus. Wenn es dieses Relais ist, müsste dein Effekt auch am Originalradio zu bemerken sein.
Bearbeitet von a2-701
Entlastungsrelais trägt die Bezeichnung J59 ... im Forum wurde schon viel geschrieben, aber keiner weis wo es sitzt.
Die Theorie einer schwachen Batterie ist ausgeschlossen, oder?
Edit sagt: Relaisplatz Nummer 9 im Fahrerfußraum. Es gehen 6mm² rot und 6mm² schwarz/gelb rein, zudem in 0,5mm² schwarz/rot und braun.
  • 1 Monat später...
Hallo Ihr hübschen,
anscheinend gibt es HW Kl15 und SW Kl15, also CAN Geräte wachen auf, HW Kl15 nicht:
Folgender Effekt: Radio, Klimabedienteil, Kombi, Motor laufen.
Licht, Ventilator nicht.
Nachdem ich die Schaltpläne durchgesehen habe, muss ich wieder in Richtung J59 suchen. Gibt es noch andere Relais, die die Versorgungsspannung für Licht und Innenraumgebläse freigeben?
Gruß und Danke.
P.S: für diese Einsicht musste ich mein Gebläse ausbauen :(
Schau mal hier: Beitrag von McFly
Aloha! Prüf mal ob das Entlastungsrelais J59 angesteuert wird. Müßte das rechte untere am Sicherungsträger sein (#9?). Eingang ist Pin 4/86, sw/ro 0,5qm. Diese Steuerspannung kommt von Pin 2/75, sw/ro 2,5qm vom Zündanlaßschalter über einen Leitungsstrang.
Bei Zündung AN müßte es klacken, drehst Du auf START weiter geht es wieder aus. Auf die Schnelle wird über diesen Leitungsstrang vom Zündanlaßschalter die Wisch-Wasch-Geschichte versorgt, das Licht, eben das J59 und noch anderes Zeug. Weiter hab ich im Stromlaufplan nicht geschaut, hier scheint mir aber die Fehlerquelle am wahrscheinlichsten, auch da Du schreibst das manche Sicherungen von nicht funktionierenden Komponenten sehr wohl Spannung haben, also "nur" die Ansteuerung nicht funktioniert. Also mal bitte messen ob der Zündanlaßschalter da ne Macke hat.
Falls Du selber Leitungsmemory machen möchtest PN mit email an mich mit Modelljahr. Soll ja auch der richtige Plan sein, oder? :D
Viel Erfolg,
Michael
Gruß Harry ;).
Bearbeitet von fmbw10
"Beitrag von McFly" eingefügt
Hallo nochmal,
Dieser Platz 9, den schein es nicht zu geben: ich habe nummerierte Plätze bis 8, dann noch A und B.
Auf Platz A ist ein Relais 202 8A0.951.253 . Das Teil ist aus blauem Aluminium, eloxiert. Wenn ich es abzieh, ändert sich nichts am Verhalten :confused: Sollte dann nicht eigentlich das Ganze gar nicht mehr funktionieren?
Naja, morgen ist auch noch ein Tag...
Edit: Das war das Glühkerzenrelais. Wo ist Relais 9 nochmal?
Bearbeitet von alleswirdgut2
Danke, ich werd mir morgen McFlys Tipp vornehmen. Irgendwo auf dem Sicherungsträger.
Bei der Schrauberei heut konte ich noch die FSE des Vorbesiters entfernen, welche er mir mit abgeschnittenen Kabeln hinterlassen hat. Was für ein Salat und dann noch ne riesen Kiste hinterm Handschuhfach.
Gute Nacht :eek:
Ich bin doch immer halblang :D
Folgendes: Habe wohl den Steckplatz 9 gefunden: wie McFly beschrieben hat auf dem Sicherungsträger links unterhalb des Lenkrades.
Allerdings wird es erst sichtbar, wenn man die Verkleidung entfernt:
Fussraumlinks und Einstiegsleistenverkleidung eindrücken im Bereich der Schnittstelle zur Verkleidung der Sicherungshalter. Dort ist eine Torx Schraube versteckt. Die zweite sieht man sofort ungefähr in Höhe Gaspedal. Dann sind noch 3 Klipse oben, die zum Fahrer zu gelöst werden müssen.
Den Hebel zur Wartungsklappe aushängen und die Verkleidung ist frei. Edit 2: Diagnosebuchse ausstecken: Steckerentriegelung ist oben.
Vorsicht: Verkleidung ist zweiteilig geklebt, recht labil, sichtbares Oberteil und ungemasertes Unterteil.
Dort habe ich auf jeden Fall Relais 370, TN 8D0 951 253 , gefunden.
Dieses zerlegt und erst mal die Kontaktstellen gereinigt (mit Messer abgeschabt).
Nachdem das Ding schon mal draussen war, habe ich noch die Ansteuerung durchgemessen: 12,6V und 0V bei Startstellung Zündschlüssel. Das scheint alles zu passen. Wenn der Motor läuft steigt die Spannung auf gesunde 14,3V am Relais.
Abgezogen habe ich die gleichen Symptome wie im Fehlerfall: Licht geht nicht und Innenraumgebläuse geht nicht, sobald angesteckt, geht alles sofort...
Hoffentlich war es der Fehler. Solang ich nicht 100% sicher bin, fahre ich noch mit offenen Verkleidungen und ohne Handschuhfach in der Gegend rum.
Morgen will ich mal beim :) ein neues Relais kaufen. Hoffentlich habe ich dann Ruhe.
Gruß und DANKEEEEEE
Edit: 12,6V nach einer Nacht und mehreren Startversuchen ist für die Batterie eigentlich auch ok.? Ist noch die erste aus BJ2003...
  • 2 Jahre später...
Hmm, beim 2000er 1.4er scheint das Teil für die Heckscheibenheizung zuständig zu sein. Zumindest geht das Kabel von diesem Relais an die Sicherung Nr. 15, die dafür zuständig sein soll.
      Partikelfilter
    2. 10
    3. 160
    4. 1
      G266 Ölstandssensor leckt?
    5. 6
      [1.4 AUA] Ölablassschraube zu klein
    6. 9
    7. 6
    8. 92
      E10 – Verträglichkeit
    9. 92
    10. 31
