Hologramme auf meiner Kugel
A2RJ
Moin,
ich brauche mal eure Hilfe, und zwar hatte ich die letzten Male nach dem Versiegeln/Polieren immer Hologramme auf meiner Kugel – besonders auf den Türen und das nervt. Wie vermeide ich diese, für eure Ratschläge bin ich dankbar.
Gruß A2RJ
3M Antihologrammpolitur mit dem passenden Pad und Excenterpoliermaschine und schwubbs sind alle wech. Vorher natürlich schauen ob es keine Schlieren von Wachsresten sind, die sehen manchmal genauso aus und lassen sich recht einfach mit einem Silikonentferner wegwischen oder nochmals rauspolieren.
Bearbeitet von Audi TDI
:) Hallo,
vielen Dank für die Hinweise und Tipps! Ratschläge zur Pflege benötige ich eigentlich nicht (obwohl ich die Tipps vom „Nachtaktiver“ sehr aufschlussreich fand und ich mir einiges aneignen werde!), mir geht es um die Hologramme. Wie / wodurch entstehen sie und wie vermeidet man/Frau sie – kann mir das jemand erklären? Ich möchte die Hologramme von vorne herein ausschließen und „Zeit + Arbeit“ sparen, die kann ich lieber mit meiner Frau oder mit meinen Hunden verbringen. ;)
Gruß von der Nordseeküste A2RJ
Hologramme lassen sich mit der Rotationsmaschine praktisch nur vermeiden, wenn man nach der Schleifpaste nochmal mit ner extrem feinen Finishpolitur (3M Antiholo, Menzerne SF4000...) drüber geht. Wenig Druck, sehr weiches Pad, wenig Drehzahl und sehr sorgfältig arbeiten, dann wird das schon. Wenn du nen Exzenter hast, kannst beim Finish schneller arbeiten, der verzeiht da mehr Unruhe...
klar kannst Du mit der Hand auch Hologramme produzieren. Hängt halt davon ab, wie fest Du aufdrückst, wie schnell Du polierst, welche Politur und welches Pad/welchen Lappen Du nutzt.
Mit einwenig Übung kriegst Du richtig schöne Hologramme hin :D.
Der Rat von Nachtaktiver passt da schon wirklich, kannst Dich drauf verlassen.
      Kälteleitungen erneuern
    2. 19
    3. 3
    4. 3
    5. 1
    6. 1
    7. 19
    8. 3
    9. 19
    10. 21
