VW lupo 1,4 FSI automatik umbau in A2 ?
cubatoni
Nicht ohne weiteres. Auf jeden Fall solltest Du mit der Lagerung des Motors beginnen. Allein die wird schon nicht übereinstimmen.
Ausserdem musst Du die Motorsteuerung (also Steuergeräte) mit übernehmen. Da kann es Schwierigkeiten mit den Kabellängen geben, da beim A2 die Steuergeräte ja unter dem Fahrerfußraum sind und nicht, wie bei vielen anderen Modellen, weiter vorne
Da Motor, Getriebe und Radabstand der Vorderräder unterschiedliche Maße haben werden, werden dort wohl auch Änderungen nötig (Antriebswellen).
Machbar ist es sicherlich. Aber leicht wird es nicht.
Grüße nach Griechenland!
und wie siehts aus wenn ich nur das getriebe nehme?
ich koennte auch ein Getriebe vom 1,4 AUA Lupo mit 75ps nehmen
aber das ist die schalteinheit anders beim fsi siehts sie erstens besser aus und sie ist rund wie im a2 also evtl. einfacher anzupassen oder?
es geht mir mehr um den einbau eines Automatikgetriebe im 1,4er und nicht um den Motor mein A2 hat
erst 38000 drauf original ist also noch TOP und die Leistung reicht mir. also wenn einer ein anderes auto-getriebe das
man einbauen kann kennt bitte um info.
Bearbeitet von cubatoni
Gegebenenfalls schreib mal eine PN an Thomas (A2TDI). Der kann da sicherlich am ehesten was zu sagen. Der Mann ist vom Fach.
Motor- und Getriebeumbauten haben auch schon almu und Kane.326 erfolgreich vorgenommen (und zurückgebaut ;)), evtl. können die beiden auch weiterhelfen. Allerdings ging es da um einen 1,8T-Motor bzw. 6-Gang-Getriebe. Auch ein 1,9 TDI wurde schon im A2 untergebracht...
Bearbeitet von A2-s-line
Der Block passt warscheinlich und damit warscheinlich auch die Halter.
Willst Du die Automatik mit verbauen oder solls ein Schalter werden? Das MSG hat was ich weiß die gleiche CAN-Bus Version und sollte sich integrieren lassen.
Wenn Du das ernsthaft vorhast empfielt es sich sich eingehend zu informieren und in die Materie einzulesen.
    2. 37
      Farbcode herausfinden
    3. 3
    4. 4
      Kälteleitungen erneuern
    5. 3
    6. 4
    7. 19
    8. 4
    9. 4
    10. 3
