Maximale Durchladelänge?
LordExcalibur
das Problem dürfte die Breite von 62 cm sein.
270 cm erreicht man aber nur durch die Ausnutzung des Beifahrerfußraumes,
dieser ist aber nicht 62 cm Breit.
Habe schon Rundhölzer von 250 cm Länge transportiert oder Wellplatten mit den Massen 200 x 110 cm.-cool-
Rückbank umklappen, Beifahrersitz ganz nach vorne, Lehne so flach wie möglich legen, die Platte durch die Hecklappe schieben und vorne auf das Armaturenbrett legen. Natürlich in eine Decke gehüllt und bis an die Frontscheibe. Geht einfacher, wenn man zu zweit ist. Passt aber.
Ich hatte auch schon zwei Gipskartonplatten mit 260 x 60 cm transportiert. Passten leicht diagonal gut rein.
Einfach den rechten Rücksitz rausnehmen (oder hatte ich doch beide draussen?), Beifahrersitz nach vorn und die Lehne ganz nach hinten kurbeln.
Mark
Quatsch, quatsch, quatsch!
Die Platten waren nur 200 cm lang! Wie komme ich denn auf 260 cm.:kratz:
Bin aber auch der Meinung wie Nupi, dass sie passen sollten, wenn du sie bis an die Windschutzscheibe schiebst. Einfach mal messen.
Entschuldige meinen Irrtum. Ich hoffe, du warst noch nicht auf dem Weg? Wäre dann wohl der Holzweg!:D
Mark
Bearbeitet von DerWeißeA2
Korrekt. So gehen zwei Numerär Eiche Massivplatten von Ikea in 246x62 in den A2, heißt Klappe kann geschlossen werden.
Zwei Anmerkungen dazu:
1. Gurt o.ä. zusätzlich um die Vorderkante der Platte(n) legen und sehr gut verzurren. Sonst ist bei der ersten Bremsung die WSS fällig.
2. Unbedingt zu zweit beladen!
Cheers, Michael - der zwar keine neue WSS benötigt hatte, aber seitdem eine unschöne Abschürfung an der Beifahrertürpappe beklagt
da wären wir jetzt beim Thema Ladungssicherung angekommen.
ich würde nie und nimmer mit dieser genannten Lösung am Straßenverkehr teilnehmen.;Po
Finde diese Lösung im Nachhinein besser als die Arbeitsplatten hochkant auf dem Liegesitz zu tranportieren.
Ich habe selber mal 2 Platten mit 225cm x 65cm transportiert.
Das Problem ist, das man nach Rechts absolut null Sicht hat.
Weder im Spiegel, noch durch die Scheiben.
Abbiegen oder ein Spurwechsel wird zum Abenteuer, besonders im berliner Berufsverkehr.
Gruß Uwe
    2. 164
    3. 35
    4. 99
      E10 – Verträglichkeit
    5. 99
    6. 35
    7. 99
    8. 99
    9. 99
