Lenkradwechsel - Airbagkontrollleuchte
alorenzen
Hallo Leute,
da hab ich doch heute erfolgreich meine vorderen Stoßdämpfer bei Sparkugel gewechselt und dacht, da alles gut gelaufen, wechselt du noch eben das Lenkrad.
Soweit so gut, Prallplatte mit Airbag ohne Explosion abbekommen :D
doch dann der Ärger, Lenkrad mit Spezialvielzahnmutter montiert.
Hab dann ein Freund angerufen, der den entsprechenden Schlüssel auch noch hatte. :)
Ich also eben zu ihm gefahren ohne den Airbag wieder zu montieren. Airbagkontrollleuchte natürlich an. Neues Lenkrad montiert, Prallplatte mit Airbag wieder montiert und "Oh Sch...ße", die Kontrolleuchte geht nicht mehr aus. :(
Ich geh mal davon aus, dass dies wohl eine Sicherungsfunktion ist, und dies entsprechend zurück gesetz werden muss.
Ist das richtig?
Wie kann ich die Leuchte zurücksetzen?
Gruss
Hallo Leute,
da hab ich doch heute erfolgreich meine vorderen Stoßdämpfer bei Sparkugel gewechselt...
Das heißt, du hast die Hauptuntersuchung bestanden, oder! Glückwunsch!
Zu deinem Problem: Fehlerspeicher löschen sollte das Problem nachhaltig lösen.
Grüße
Mark
Irgendeine Möglichkeit ohne VCDS (und :) ) den Fehlerspeicher zurückzusetzen?
P.S.: Ja HU bestanden. Sah ich aber auch nach 9 Jahren nicht als Problem.
Die Stoßdämpfer Vorne waren schon deutlich spaßiger, da ich den Aggregatträger nicht lösen wollte. Habe mir dann halt an den Federspannern den Wolf gedreht. Domlagerschrauben Rechts waren auch ein echter Spaß. Aber hat sich richtig gelohnt. Man glaubt kaum, wie stark der Unterschied ist.
Ich kenne keine ohne VCDS, leider.
Habe ich auch gerade am Freitag gemacht.:D
Mark
    2. 17
    3. 59
    4. 45
    5. 45
    6. 3
    7. 1.373
      LED anstelle H7
